Xantia X2 "schielt" hinten
hab gerade mal alle Birnchen am Heck des Xantia getauscht mit folgendem Ergebnis:
Bremsleuchten gehen alle
Stand und Fahrlicht "schielt": Geht links aussen, links mitte nicht, rechts mitte geht, rechts aussen geht nicht.
Rückfahrscheinwerfer gehen beide, Kennzeichenbeleuchtung nur links.
Ich hab alle Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht, Stecker ebenfalls. Auch das Standlicht vorne links geht nicht. Hab leider kein Multimeter hier, hat einer eine Idee?
Tausch doch mal die funktionierenden Birnen mit denen die nicht funktionieren. So kannst du wenigstens die Birnen kontrollieren
Bearbeitet von hglipp
Vielleicht hast du ja teilweise die "falschen" Birnchen eingebaut ?
Es gibt ja 2-Faden-Birnen, die man falsch herum reinwürgen kann.
Was ging denn vorher, bzw. was nicht ?
Anhängekupplung ?
Gruß Herbert
Sicherung kontrollieren:
F11 (5A) ist zuständig für das von Dir beschriebene Phänomen.
Ulrich
Gast munich_carlo
Hallo Ulrich,
bei mir in der Bedienungsanleitung für den X2:
F11 (20A) Panoramadach
Sicherungen im Motorraum:
F11 (5A) Relais Lamdasonde
Ist die Belegung bei dem HDI Activa anders?
Carlo
In der Bedienungsanleitung steht es bei meinem wohl auch so, hat aber mit der Realität nicht viel zu tun.
In dem Thread
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?92069-Zigarettenanz%FCnder-Xantia
hatte ich mal ein Bild "meines" Sicherungskastens eingestellt und auf die Bedienungsanleitung des Citroen-Clubs der Niederlande verwiesen, in der die Belegung für den X1 steht (wie auch in meiner BA).
Die Belegung des X2 steht im Beitrag
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?94964-Xantia-X2-welche-Sicherung-f%FCr-Steckdose-im-Kofferraum
Ulrich
Ich habe zusätzlich die Erfahrung gemacht das nicht immer nur Kontaktspray zum Erfolg führt. Einfach mal mit einem Lappen alle Birnen ordentlich sauber putzen, vor allem die Kontakte. Vielleicht auch mal in den Fassungen schauen, ob die irgendwie oxidiert sind und wenn ja dann einfach wieder mit einen Schraubendreher frei kratzen. Würde aber vorher den Stecker abziehen, sonst könnte die Sicherung schnell hinüber sein ;)
Danke für eure Antworten, ich werd morgen mal nach der Sicherung schauen, hatte heute mal mit dem Multimeter gemessen, kommt kein Saft an... bin mal gespannt!
Lieg ich denn grundsätzlich richtig das der X2 je 2 Standlichter auf jeder Seite hat? Eins aussen und eins im Kofferraumdeckel?
Ja, liegst richtig.
Ein Break ? Besonders dann ist auch ein Kabelbruch relativ wahrscheinlich, an der Durchführung oben rechts an der Heckklappe.
Es gibt 3 Sicherungen für das Standlicht,
F4
F9
F19
. . . und soweit meine Bedienungsanleitung (X2) recht hat mit der Belegung bei deinem Auto. Alle 3 Sicherungen haben jedenfalls 5 Ampere.
Die Birnchen sind immer diagonal verschaltet, so daß bei einem Kurzschluß immer Birnen links sowie rechts anbleiben und keine Seite des Autos hinten komplett dunkel bleibt.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Bekomme die Belegung gerade nicht auf die Reihe :-(
Das wars. Belegung der Sicherungen scheint zwar bei jedem Xantia anders zu sein, aber jetzt leuchtet er wieder komplett, hinten wie vorne! Danke euch nochmal!
