Wer hat schon Erfahrungen mit diesen keramischen Motoröladditiven gesammelt? Ich fahre einen Berlingo 2.0 HDi,Bj.12/01.
Vielen Dank im Voraus ! Irmchen
Schau dir einfach mal an, in welchen Temperaturbereichen keramische Beschichtungen so aufgebracht werden, dann merkst du schon selber, dass das Zeug irgendwo zwischen Placebo und Betrug anzusiedeln ist.
Selbst ausprobiert - Effekt nahe 0. DU hast mehr davon ein GUTES Leichtlauföl zu verwenden!
Was soll der Schwachsinn?
Wir haben in unserer Firma bereits vor 15 Jahren Motoren mit keramischen Bauteilen hergestellt bzw. keramische Motorkomponenten (z.B. Kolben) hergestellt. Alles gut und schön. Über die Kosten reden wir da nicht.
In der Praxis gibt es heute die Beschichtung von Stahl oder Hartmetall mit keramischen Stoffen (AL2O3). Die Haftung auf Metall ist miserabel, weswegen sogenannte Katalysatoren als Zwischenlage verwendet werden. Das ganze geschiéht dann im Hoch-Vakuum (10-7) bei ca. 1500 Grad C.
Was soll das also für ein Stoff sein, der sich bei normalen Motor-Temperaturen als Niederschlag im Motor ansiedelt?
