Jumpy 2.0 HDI Dieselpumpe kriegt kein Strom
Hallo folgendes Problem.
Irgendwie höre ich beim zünden des Autos die Kraftstoffpumpe nicht mehr.
Wenn ich mehrmals probiere so um die 20-30 mal höre ich irgendwann die Krafstoffpumpe.
Dann starte ich sofort das Auto und es springt an.
Wenn das Geräusch also das Geräusch der Pumpe nicht zu hören ist springt er auch nicht an. Dann orgelt er nur vor sich hin. Ab und zu ist es auch so, das wenn das geräusch nicht zu hören ist der dann kurz orgelt und dann GANZ KURZ nur anspringt. Also er springt an und geht sofort wieder aus.
In den kalten Zeiten vor kurzem wo wir Minus Grade haben war folgendes:
Da hatte ich das aktuelle Problem nicht. Da musste ich immer mehrmals vorglühen also bzw. Zündung aus und an machen damit er ansprang. Sonst hat er auch nur georgelt.
Was mir auch noch aufgefallen ist wenn das Geräusch der Pumpe nicht kommt und ich den Wangen anlasse und der orgelt dann läuft die LÜFTUNG vom auto.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Bearbeitet von harald44
woher hast du die idee mit dem strom? kommt denn wirklich keiner wenn die pumpe nicht läuft? es gibt eine relaisplatine irgendwo im motorraum. auf dieser sitzen stecker. und sicherungen. irgendeine sicherung wird es sein, oder ein verbruzzelter pinn. der für die pumpe.
roman
Mit dem Strom gute Frage. Man hört die Pumpe nicht mehr. Der orgelt nur vor sich hin. Ob er strom bekommt oder ob es was anderes ist weiss ich nicht. Man hört es halt nicht mehr. Was könnte es denn sein?
Ab und zu springt er kurz an für 1 sekunde säuft dann ab das aber mal selten das er mal anspringt.
vielleicht ist einfach nur die pumpe kaputt. einer startet, der andere schlägt mit der hand oder etwas anderem unter den tank. springt er dann an, mit sicherheit die pumpe.
roman
Ja das könnte auch sein. Wenn ich wüsste wo ich die Pumpe finde. Wo ist eigentlich der Relais für die Krafstoffpumpe zu finden?
Wo liegt die Pumpe den das einer mal rauf haut.
Also einer dreht die Zündung und der andere klopft ganze zeit gegen??
Was auch komisch war. Gestern war die Batterie über Nacht komplett leer obwohl nichts an war.
lasst euch nicht verarschen. das schreit doch zum himmel... wie kann man nur so komische fragen stellen?
achso, in foren nennt man so was troll.
ich hal mir mal ne tüte chips und paar bierchen, wird noch sehr unterhaltsam :D
Wieso das denn? ich kenne mich mit autos überhaupt nicht aus.
Wär auch mal interessant wie alt der ist und wann die letzte Wartung war. Was wäre wenn Du mal zum freundlichen fährst und mal den Fehlerspeicher auslesen lässt? Wenn man nicht viel Ahnung hat, sollte man sich Hilfe holen.
Und wie fährt man mit einem Auto das in der garage steht seit 1 woche nicht mehr anspringtß
Zündschlößer vom Jumpy gehen schon mal kaputt, also beim Anlassen mal am Schlüssel rütteln bzw wieder ein Stück zurücklassen während dem Orgeln....
So habe ihn 2 tage durchladen lassen die Batteire. Heute auto gestartet sprang beim ersten beide mal an kurz dann ging sofort wieder aus.
Nun orgelt er wieder nur.
Ja gut ich höre die dieselpumpe ja nicht mehr. Auto anlassen bzw zünden und so gehen ja also was sollte das mit dem schlos zu tun haben? versuche es morgen dennoch mal
  • 3 Monate später...
Wie ist es ausgegangen was war jetzt Def.
nornie
