Guten Abend Alle zusammen!
Bei mir ist vornelinks ein ABS-Sensor defekt und Ich hätte gerne gewußt ob alle Sensoren für den Xantia gleich sind, da ich noch einen habe der für einen Xantia 1.9 TD X1 bestimmt ist(steht zumindest auf dem Karton).
Past der auch in meinen Xantia 1.8i X1?
Für Antworten bedanke ich mich schon mal!
Gruß schroedel
ACCM Christian Boysen
ich bin zwar nur Laie. Habe aber meinen Sensor selbst ausgewechsel, und hier im Forum am 18.07.03 darüber berichtet. Ob Dein neuer Sensor auch in Deinen Xantiia 1.8 i passt, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, wenn die beiden von der Form her gleich aussehen, müsste es gehen. Also unters Auto legen und nachsehen, besser auf die Hebebühne, Pappe entfernen und ggf. gleich auswechseln und der Spuk ist hoffentlich vorbei.
Christian Boysen
Hallo Christian,
deine Anleitung habe ich gelesen.Die ist echt super.Heute werde ich erstmal den alten Sensor rausnehmen und mal schauen ob der andere past.Vielleicht habe ich Glück und es ist der Gleiche.
Gruß Schroedel
Hallo Christian,
hats geklappt? Hab genau den gleichen Fehler und zögere noch einen neuen zu kaufen. Was kostet der Sensor? (ich hab übrigens einen 1.9 TD X1)
Viele Grüße!
Olaf
ACCM Claude-Michel
soviel ich weiß, gibt es zwei verschiedene ABS Sensortypen für den Xantia da sich der Durchmesser des Zahnrades geändert hat (ab 1995).
Gibt es die Sensoren nur bei Citroen?
Was kostet den einen?
ACCM Claude-Michel
Xantialiebhaber
Salut,
letztes Jahr war bei mir auch ein ABS Sensor (vorn rechts) defekt. Ein neuer Sensor kommt/kam bei Cit 65 Euren (weiß jetzt aber nicht ob mit oder ohne MwSt).
Bezüglich den verschiedenen Sensortypen kann ich aber nichts sagen; dieser Sensor ist für (m)einen Xantia der im Oktober ´94 gebaut wurde (EZ März ´95)
>>Xantialiebhaber
