Problem mit citroen zx 1,4
moin,und zwar hab ich nen problem mit unseren zx,
die temperatur geht weit über 90 grad.Der schlauch der vom thermostat zum kühler geht wird heiss
nur der schlauch der unten vom kühler weg geht ist nur lau warm.
der kühler oben ist heiss nach unten hin wird er lau warm!die heizung wird warm!was kann das sein thermostat odern sitzt der kühler zu???? könnt ihr mir weiterhelfen??
gruss
Das Kühlsystem komplett spülen und Kühlflüssigkeit tauschen. Neues Thermostat einbauen - kostet nicht viel. Beim Spülen den Heizungskühler nicht vergessen!
Viel Erfolg!
Julian
vielen dank schonmal,und du bist dir sicher das das thermostat und nicht der kühler ist!?hab dann noch ne frage irgendwie gibt es 2 verschiedene mit 82 grad und 89 grad??
gruss
gruss
...............tja, genau so soll es sein ! Deshalb heißt das Teil Kühler. :)
Ich würde erstmal das Thermostat ganz rausnehmen und gucken was passiert.
Gruß Torsten
Wenn der Schlauch vom Thermostat zum Kühler heiss wird, dann öffnet das Thermostat und das ist ja in Ordnung.
Dass der unter Schlauch am Kühler nur lau wird ist nach meiner Meinung nicht so in Ordnung, der Kühler wird wahrscheinlich zugeschlammt sein, sonst würde ja die Temperatur nicht weit über die 90° gehen.
