GETRIEBEWECHSEL ohne Motorausbau
Hallo Leute, mein XM Y 3 (2,0l - 121 PS) steht auf der Hebebühne. Das Getriebe muss getauscht werden. Es ist nun vollkommen gelöst ... nur ich habe keine Ahnung, wie ich es aus dem Motorraum herausbekomme, ohne den Motor auszubauen ... hat jemand einen guten Tipp ? ... ich bin für jeden Hinweis dankbar ... bitte gebt mir schnell Bescheid ... es eilt ... der XM blockiert eine Bühne ... vielen herzlichen Dank im voraus ... salut ... Jürgen
Beim XM habe ich es noch nicht gemacht, aber neulich erst beim Xantia 1.8i 16V: vielleicht ist ja was Hilfreiches dabei.
- beim Xantia kriegt man das Getriebe nur raus, wenn man den Bolzen der Getriebeaufhängung rausschraubt
- dann Getriebe vom Motorblock abrücken, etwas nach vorne rotieren (vom linken Radkasten aus gesehen: gegen die Uhrzeigerrichtung)
- ggf. den abgestützten Motor noch etwas absenken
Gruß Stefan
getriebe geht NUR mit dem motor raus.
was hat es denn? Beim XM läßt sich das Schaltgetriebe (An- und Abtriebswelle, nicht das Differenzial) bei eingebautem Getriebe komplett ausbauen.
Gruß Gerd
