Xm turbodiesesl getriebstangenproblem
Hallo zusammen bei meinem xm 2.1 turbodiesel geht im ersten gang des öfteren die getriebestange ab grund: das kugelgelenk ist abgenutzt..kennt da einer einen trick ob man da was machen kann ohne das gleich das ganze getriebe raus muss? evtl was draufschweißen oder ähnliches?
Bitte um schnelle antwort
Mfg
Robin Kostka
Hi Robin.
Ja natürlich: Die Schaltstangen erneuern. Die kannman von den kugeln "abmachen" ...
Es sind meist die kugelpfannen in den Stangen, die nimma so recht wollen :))
PS da must nur fahrerrad und radhauspappe abmachen. bissl aufbocken, von seite und von unten kommst gut ran .
gruß
Joachim
Danke aber die pfanne ist schon neu es ist die kugel an sich die abgenutzt ist weißt du da evtl auch was?
gruß robin
Hm Erneuern: 1, 6 und 5 ...
Was es mit der Kugel da am Getriebe [wo 2 drinsteckt] aufsich hat, weiss ich leider nid ...
Joachim
Die Stange nehmen in den Schraubstock und die runde Pfanne oval drücken ,dann klemmt s wieder...
Der Kugelhalter an 2 ist mit einem Kerbstift fixiert, in Theorie kann man den Stift ausschlagen, das Teil erneueren und mit einem neuen Kerbstift wieder fest setzen. Ich weiss aber nicht wie dort die Platzverhältnisse sind.
hallöle,
ich habe gestern mit Boris gesprochen und es geht wieder.
Die Lösung, anstatt das Getriebe zu zerlegen und so reparieren,
hat ein bekannter von ihm ein Blech geformt und in Kugel bzw. um das Gestänge geformt und läuft wieder. Das hat ca.15 Minuten gedauert.
Not macht eben erfinderisch, , :)
