kleine Frage,
passt die Kupplung vom 1,4er zx in den 1,4er Bx? Augescheinlich ist das ja alles gleich.
oder irre ich da?
danke.
...leider will da hier keiner ran?
Das ist eine Frage, die an eine Citroën Werkstatt gestellt werden könnte, mehr als "piss off" können die auch nicht sagen...
Grüße,
Frank
Dann hilft wohl nichts anderes als ausprobieren. Aus fehlern lernt man.
Antriebsstrang ist m. W. identisch. Falls in der Bauzeit des ZX etwas an der Schwungscheibe geändert wurde, könnte es Probleme geben. Was für eine Kupplung hast Du denn da?
ich kann nur sagen das sie vom 1,4er zx ist sie ist ja eingebaut :D, und ist noch ziemlich gut.Und ja bei dem Bx pfeifft sie auf der letzen rille,
und da dacht ich sie könnte eventuell passen weil es ja die gleichen Motoren sind.
...frage bei Citroën nach, dann hast Du Gewissheit. Grüße
