hat schon mal wer die Waschwasserpumpe beim Pic gewechselt ??
Falls ja, was oder besser wie wirds gemacht, bevor ich sonst noch was anderes kaputt kriege.
Hat hier noch keiner ein Problem mit der Waschwasserpumpe für die Scheibenreinigung gehabt ?? :-((
Rad vorn rechts abbauen
Innenkotflügel (Kunststoff) abschrauben
Schläuche der Pumpe lösen
mit einen Ruck Pumpe aus der Dichtung ziehen
...Rückbau...
Nachbaupumpen gibt es schon ab ca. 12 Euro.
Viel Erfolg!
die Sache hatte sich schon erledigt.
- Radkasten innen ,5x Plastklipps herausziehen
- 2X Schrauben lösen (10ehner Schlüssel), einmal vorn am beginn des Schwellers unten sowie im Radkasten rechts unten Überlappung der Abdeckung zum Zahnriemen
- Verkleidung Radkasten vorsichtig und nicht mit Gewalt herausnehmen
- Kabelzuleitung zum/am Waschermotor entfernen
- Waschwasserschläuche aus der Führungslinie des Waschwasserbehälters lösen
- Waschermotor aus Waschwasserbehälter raus ziehen
- Falls Wasser im Waschwasserbehälter vorhanden dieses auffangen, oder auch nicht
- Schläuche 1x schwarz 1x Uni (Durchsichtig) von der Pumpe lösen
Falls die Schläuche nicht oder sehr schwer abgehen ist ein Föhn sehr hilfreich, kurz die Schläuche erwärmen und schon lassen sich diese lösen.
- neue Pumpe einbauen
Entstandene Kosten
- Original Waschermotor 15,- Euro (Autozubehör um die Ecke)
- Original Plasteklippse 5 Stk 2,50 (bei Cit gekauft)
Bei Cit hätte mich schon alleine die Wascherpumpe 41,- Euro gekostet, ohne Einbau.
Gruß Katlehn
  • 5 Monate später...
also bei meinem XP kommt Wasser nur sehr verzögert und dann auch nur sehr schwach...
Wird wohl auch an der Pumpe liegen oder?
Es sieht so aus ja...an der Pumpe...
also, es war in der Tat die Pumpe.
Hat mich 16,50 EUR gekostet, muß allerdings noch ein paar von diesen seltsamen Plastikdingern ersetzen.
Allerdings muß man weder das ganze Rad abnehmen noch die gesamte Plastikabdeckung demontieren.
Ich habe das Lenkrad nach rechts eingeschlagen und den Wagen mit dem Wagenheber hochgehoben. Dann kommt man recht problemlos dran :-)
