Wo sitzt der Empfänger der Funkfernbedienung beim Xantia X 2 Bj 2000 ???
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
soweit ich weiß; muss beim X2 das Handschuhfach dazu raus, der Empfänger müsste dahinter sitzen.
hi
der empfänger ist aber geleichtzeitig dein wegfahrsperren modul ;) ohne diesem ist kein motorstart möglich
Gruß Eric
Hinter dem Handschuhfach, auf der Lüftereinheit, wenn ich das beim letzten Schlachter richtig gesehen hab ;)
Ich hab vor langer Zeit mal die Einheit, Schlüssel Empfänger und den Ring am Zündschloß bekommen, wenn die Paarung so funtioniert, ohne Motorsteuergerät zu codieren, dann ists ja kein Problem.... wer hats schon gemacht?
Alternativ eine andere Fernbedienung nachrüsten, sitzt die Steuerung für die ZV auch wie beim X 1 in der Mittelkonsole oder läuft das über besprochene Modul hinterm Handschuhkasten, dann welche Nachrüstlöung und welche Kabelfarben dann ???
Also Handschuhfach raus, 2 Schrauben sind unterm Filz versteckt, andere in den Anschlaggummis. Dann hinter dem Luftschacht die Box mit dem gelben und schwarzen Stecker getauscht. ZV geht, wie kann ich die Wegfahrsperre mit dem Lexia freischalten???
Den Orginalcode vom Auto hab ich. Die Codes vm Spenderfahrzeug natürlich nicht. Ideen???
