Hallo zusammen!!!
Ich fahre einen 94er Xantia 2,0 16V mit 152 PS und habe folgendes Problem:
Die Taschenrechner-Wegfahrsperre läßt sich nicht ausbauen.Der Trick einfach den Stecker nach eingabe des Codes und laufendem Motor an der Tastatur abzuziehen hat bei mir nur folgenden Effekt-der Motor geht aus und läßt sich erst starten nachdem der Stecker wieder angeklemmt wird.Ich kann sie zwar neutralisieren aber nicht komplett"vom Netz"nehmen.Der Grund für meine Bemühungen ist ganz simpel. Ich möchte einen anderen Chip einbauen und mit diesem Chip startet das Fahrzeug nicht sondern mir blinken lustig beide (rot und grün!!) Lämpchen entgegen.
Ich hoffe mir bzw.meinem Xantia kann geholfen werden.
Besten Dank
Tom
Hallo Tom.
Versuche mal den Stecker nicht bei laufendem Motor abzuziehen sondern bei eingeschalteter Zündung.... natürlich nachdem du deinen Code eingegeben hast. Danach erst den Motor starten.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
Hallo Kai,
danke für den Tipp,funktioniert leider auch nicht.Läßt sich erst starten wenn der Stecker wieder drauf ist.Keiner verstehts!!!
ich denke, dass du ein problem mit dem neuen chip hast. Entweder hast du ihn verkehrtherum eingebaut, oder er ist defekt, oder es ist der falsche chip! Warum deaktivierst du die Wegfahrsperre nicht, so dass man keinen code mehr eingeben muß?
hm-electric
deaktivier das ding doch einfach!!!!
wenn du kein "N" drauf hast,dann änder dein Code einfach in 0000 und das ding is aus.
mfg
Sebastian
Hallo Leute!
Ich glaube ich sollte mich genauer ausdrücken,sorry! Ich kann die Wegfahrsperre wohl deaktivieren so daß ich keinen Code zum starten eingeben muß,das funktioniert aber nur wenn der originalchip eingebaut ist.Baue ich nun bei deaktivierter Wegfahrsperre den Tuningchip ein leuchten beim Starten beide Lämpchen und die Karre springt nicht an.Um nun herauszufinden ob der Fehler,wie ich vermute,am Tuningchip liegt oder nicht,wollte ich die Wegfahrsperre einfach komplett ausbauen und schauen ob er dann anspringt.
SCHWEBEN EBEN
Tom
