accmpeterseelen
Bei unserem Saxo Diesel von 2002 leuchtet die ABS-Warnlampe permanent. Bei Notbremsungen (auf Schotter probiert) blockieren auch die Räder. Im Forum habe ich zum Thema ABS und Saxo keinen Beitrag gefunden.
Was ich schon geprüft habe ist:
Die vier Sensoren haben gemessen vom Multistecker im Motorraum aus jeweils einen Wert zwischen 1 und 1,1 Ohm. Das soll dann in Ordnung sein.
Die ABS-Zahnkränze sind sauber.
Die vorderen Sensoren haben einen Abstand von 0,6mm, ob das der richtige Wert ist weis ich nicht. An den hinteren Sensoren war ich nicht tätig.
Wie kann man weiter testen? Kann man beim Freundlichen etwas auslesen lassen?
Viele Grüße vom Niederhrein
Peter
hi,
was sagtder fehlerspeicher dazu ?
meist gibt der an an was es liegt, ob sensor oder steuergerät.
es kann auch ein defekter hydraulikblock sein der dann richtig ins geld geht. ich kenne die preise von citroen nicht aber damals habe ich selbst den ganzen hydraulikblock bei einem seat getauscht weil mir die werkstatt mit ca. 1000 nur für den hydraulikblock zu teuer war, ich habe mir ein gebrauchten für 150€ geholt.
also, lasse auf jedenfall den fehlerspeicher auslesen, vielleicht ist es auch nur die pumpe aud dem block oder sogar das steuergerät.
abs einheit besteht aus 3 teilen: Pumpe, Hydraulikblock und steuergerät. beides sitzt direkt zusammen in der nähe des bremskraftverstärkers. brauchst du bloss mal schauen, es gehen ingsamt 6 bremsleitungen an den block, 2 rein und 4 raus zu den einzelnen rädern.
1272353859_90389722_1-Bilder-von--1K0614517J-1K0907379K-1K0907375K-ABS-ESP-Pump-Unit-Hydraulikblock-Steuergerat-VW-Audi-Seat-1272353859.jpg
Bild oben: Pumpe, Hydraulikblock, Steuergerät.
so ähnlich sieht es bei dir auch aus.
