CX oberer Querlenker ,Gummi am Kugelkopf gerissen,wie wächseln???
holza
Wenn der Gummi vom Kugelkopf vom oberen Querlenker gerissen ist wie und was muß ich alles wechseln?Etwa den ganzen Querlenker?Bekomme ich das ohne Spezialwerkzeug selber hin?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
der obere Kugelkopf ist eingepresst. Gibt es ein Spezialwerkzeug zum aus-/einpressen am eingebauten Querlenker.
Ansonsten Querlenker raus, Werkzeuge für die Presse basteln und umpressen.
Ich bin in der glücklichen Lage, das Kirchhoff in W-Tal bei mir um die Ecke ist. Die haben das Werkzeug und damit ist es fast ein Klacks. Also am besten nach Werkstatt mit besagten Werkzeug suchen. Alles andere finde ich stressig.
lg micha
ohne presse laeuft rein gar nix...
spezialwerkzeug (ausser die presse) zum ein/auspressen benoetigt man nicht (ne passende nuss tuts vollkommen)
klar ist das ausbauen des oberen querlenkers aufwand...
der untere quaelt einen mehr...
im oberen querlenker sind die selben lager verbaut wie in den hinteren schwingarmen...
wenn man schon was drann zu tun hat lager prüfen und fetten bzw wechseln sobald auch nur der geringste widerstand da ist...
die teile haben vorne ja den selben bewegungsradius wie die schwingen hinten so dass auch vorne die lagerschalen einlaufen
Muß ich denn den Querlenker zum pressen ausbauen?
Kann ich evt. nur den Gummi tauschen? Der ist doch mit einer Art Federring befestigt.
Moin Stefan
Guck mal in Deine Mailbox
Gruß, Peter
  • 5 Jahre später...
Hallo, zu dem alten Thema einen Tipp was ich machen kann um den Gummi vom Kugelkopf auszutauschen? - Bitte Mail an jlentzen@yahoo.de - Danke Josef Lentzen
Wenn Du einen einzelnen Gummi besorgt hast, dann zunächst mal den Bolzen rausdrücken. Dafür braucht man wenn´s richtig fest ist einen Abdrücker, aber keine Presse. Die Presse braucht man nur, wenn der Kugelkopf aus dem Querlenker raus soll.
Um den Gummi abzubekommen, muss die Metalspange etwas aufgebogen werden, das erklärt sich aber von selbst. Etwas fummelig ist es, die Metallspange wieder aufzusetzen, wenn der neue Gummi draufsitzt.
Frederik
laß um Gottes Willen den Kugelbolzen wo er ist,es sei denn er ist ausgeschlagen oder nahezu ausgeschlagen.Was du tatsächlich machen kannst wenn der Sattel eh schon runtergeschraubt ist,ist Querlenkerlager prüfen.Q.muß/sollte sich ohne Widerstand hoch und runter bewegen lassen.
Zum wechseln der Manschette brauchst du 1.Fett 2.zwei kleine Schraubenieher  sonst nix.
L'atelier CX
  • 5 Jahre später...
