ACCM Uli Wittrin
Ich brauche mal eure Hilfe.
Beim aufräumen fiehl mir folgender Kühler in die Finger: Teilenr.644850, Maße ca.35x19x6cm (breite, höhe, tiefe), nicht mehr lieferbar und hat mal beim Freundlichen ca. 240,- gekostet.
Nur für welches Auto konnte mir bisher keiner sagen....
Übrigens ein Neuteil in Luftpolsterfolie und Plastikstopfen auf den Anschlüssen.
Gruß, Uli
Das Teil ist ja ziemlich klein, könnte es ein Wärmetauscher sein?
sicher sogar, das ist die Nummerngruppe vom Wärmetauscher
ACCM Uli Wittrin
Einen Wärmetauscher wird ja nicht jeder Citroen haben. Entschuldigt meine Unkenntnis, aber haben das vielleicht nur Fahrzeuge mit Klimaanlage? Könnte man vielleicht durch das Ausschlußverfahren den Fahrzeugkreis einschränken?
Bis hierhin aber schon mal vielen Dank!
Gruß, Uli
Sog. Heizungskühler. Könnte der für einen Pug J5 / Cit C25 gedacht gewesen sein ?
Torsten
Gruß, Uli
Doch, außer er hat hat Luftkühlung.
es ist ein Heizungskühler vom C25
DSNORBERT
ACCM Uli Wittrin
Hallo Norbert,
danke für die Info!
Weisst du, ob es Unterschiede bei den Motoren gab? Hat der TD, Saugdiesel bzw. Benziner immer den gleichen Wärmetauscher?
Vielen Dank nochmal!
Gruß, Uli
leider habe ich nicht mehr viel gefunden. Es wurden (644846,644848 außer Diesel) ,644862 und( 644860 Diesel u. 1,9 )verbaut in Abhängigkeit bis - ab Produktiosdatum. Alle drei ET Nr. sind nicht mehr lieferbar. Über die ET-Nr 644850 habe ich nur den Hinweis auf C25 gefunden wie bei den 4 anderen Nummern auf. Es wäre möglich, daß eine dieser ET-Nr. ersetzt worden ist. Bei den älteren Modellen sind die Änderungen nicht mehr eingepflegt worden.
DSNORBERT
Bearbeitet von DSNORBERT
