Vorglührelai Defekt?
Seit neuesten fällt die Ladespannung bei Standgas meistens ca. um 1V ab (13,4V).
Radiobeleuchtung, Abblendlicht, Tachobeleuchtung wird schwächer. Wenn ich etwas Gas gebe
Leuchtet dann alles stärker Ladespannung 14,11V der Generatorregler ist Neu!
Dann viel mir auf das dass Vorglührelai beim Gasgeben und wenn der Motor wieder auf Standgas
läuft schaltet auch wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist dies Normal ????
nein... das vorgleuhrelais ist nur vor motorstart in betrieb und arbeitet je nach modell bis 180sec nach (nachgluehen)...
sobald der motor ordentlich lauft gluehen die staebe auf grund der freiwerdenden energie von selber weiter ohne dass hierfuer strom vom vorgluehrelais benoetigt wuerde
bezueglich deinem spannungsabfall pruef mal die riemenspannung und den korrekten sitz der erregerleitung am generator
Bearbeitet von cdsaustria
