Hallo allerseits,
BX 16 TGI Classic, Motor BDZ, Orga 5072. Bevor ich sinnlos alles auseinander reiße, wo sitzt denn bei der Dame die Motorelektronik? Leerlaufluftsteller kriegt keinen Saft mehr. War bei der Dame noch nicht so oft unterm Blechrock, daher Tipps erbeten.
Btw, alle wieviel km empfiehlt es sich, die Schwingenlager an der Hinterachse zu erneuern? Hab meine bei 70.000 km neu gemacht (Reparaturstau vom Vorgänger) und bin jetzt bei 130.000 km. Ich meine, dass da schon wieder leichte X-Beine zu sehen sind, kann das sein?
Bearbeitet von ischsfi
Also ich müsste lügen, bin aber der Meinung die Motorelektrik sitz unter dem Beifahrersitz.
Und der Leerlaufluftsteller hat so die Macken, dass im Stecker die Kontakte gern mal weg sind, bzw. im Stecker drin einiges nicht mehr richtig strom durchlässt. Also erstmal den durchmessen. bzw. wechseln.
Die Schwingen könne durchaus schon wieder im Ar.. sein. Kommt halt auf das verwendete Material an und wie gut die eingebaut wurden. Bzw. auch auf die Rest der Lager, wenn die vorher schon nicht mehr die besten waren, kommt natürlich das X in den Beinen schneller.
Auf diesem Bild sieht man sehr gut den bereits ab Werk vorhandenen negativen Sturz (1 Grad) der hinteren Räder:
