ich habe bei meinem Citroen Xantia Break 1,8 8V aufgrund eines Defektes den Gebläsemotor getauscht. Habe jetz aber festgestellt (war vorher auch schon so), dass aus den Lüftungsschlitzen auch bei höchster Drehzahl des Gebläsemotors nur ein ganz leichter, kaum spürbarer Luftstrom kommt.
Woran kann das liegen? Geht evt irgendwo die Luft verloren?
Achso wenn jemand vll einen Plan von der Lüftung hätte, also eine Art Explosionszeichnung, dann würde ich ihn bitten mir diese zukommen zu lassen.
mfg
PVKN
eigentlich kann es nur sein, daß der Motor gar nicht läuft. Hörst du ihn denn überhaupt ?!?
Keine Klima, richtig ?
Doch der Motor läuft und ich habe das Modell mit Klima.
Problem hat sich aber erledigt, nachdem ich gestern das gesamte Amaturenbrett auseinander hatte und zu dem Schluss gekommen bin, dass alles dicht ist habe ich mir nocheinmal den Gebläsemotor vorgenommen und festgestellt, dass er sich in genau die falsche Richtung dreht, das liegt wohl daran, dass ich einen vom XM verbaut habe. Es ist im Grunde genau das selbe Ding, jedoch dreht er sich blöderweise in die falsche Richtung......
Danke nochmals!
mfg
PVKN94
PS:kann geclosed werden.
............... und festgestellt, dass er sich in genau die falsche Richtung dreht, das liegt wohl daran, dass ich einen vom XM verbaut habe. Es ist im Grunde genau das selbe Ding, jedoch dreht er sich blöderweise in die falsche Richtung.....
Endlich ist es raus: Du bist der Verursacher der allgemeinen Erderwärmung ! :)
Gruß Torsten
