Teilenummern Federkugeln Xantia???
mein Xantia fährt seit npaar wochen wie nbrett durch die gegend. denke das die hinteren federkugeln hinüber sind. war auch schin beim schrauber.
wir konnten allerdings die nummern auf meinen verbauten kugeln nirgends als teilenummer finden (hat citroen die nummern iwann geändert?).
zu sehen waren 4 kugeln. je 2 an den rädern, eine am bremssystem und eine andere.
wär super wenn mir jmd die richtigen teilenummern verraten könnte damit ich die dinger bestellen kann.
mein xantia is ein 98er bj 2,0i 16v.
vielen dank schonmal
gruß
basti
dann haste eine Xantia mit Hydractive.
Die Nummern brauchst Du nicht.
Entweder teuer bei Cit. einkaufen, da haste immer Original.
ODER
z.B. beim Meisen oder Citropart oder Matze ,..... einkaufen.
Da brauchste dann immer nur noch zusätzlich die Angabe Limo oder Break.
Oder ist bei Deiner nur der Knochen ausgehakt?
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
An dieser Stelle darf gekichert werden.
Jürgen
Vielen Dank erstma!
Citroparts hab ich gefunden... werd dann da mal anrufen!
Aber wer is dieser Matze? ;)
Und was fürn Knochen meinste?? ^^
Original is ma ejahl!
is ne limo, und hydractive is sicher ja sobald ich hinen 4 kugeln finde??
dank euch :)
und nen schönen abend noch!
Und den Link unter #3 nicht vergessen.
Wenn mehr oder weniger urplötzlich die Xantia hinten gar nicht mehr federt, dann liegt es sehr oft an einer ausgehängten Umlenkung. Diese sieht aus wie ein kleiner Plastikknochen.
Über die Suche hier mal nach "Knochen" suchen, da findest Du massig Info´s.
Fred
