hi
mein ZX 1.9D, BJ93, 47KW lässt sich bei kalten Temperaturen nur mehr sehr schwer schalten...zumindest bis das Getriebe warm ist
möchte nun das Getriebeöl tauschen.
Ablassschraube (Innen4kant) hab ich gefunden:
(Getriebe/Diff. von unten)
Einfüllen über die Belüftung (Kunststoffstöpsel oben)?
aber wo ist die Überlaufschraube
eine hatte ich bereits offen und es hat etwas Öl raus getropft. (ca. 5cm lang die Schraube)
hier ein Bild:
(Getriebe von links unten)
es gibt aber auch noch diese Schraube (SW19):
(Getriebe von unten, im rechten oberen Eck sieht man die linke Achsmanchette)
welche ist es? oder passen beide? frag mich nämlich was die kleine Schraube für einen Sinn haben soll...
und die SW19 werd ich kaum auf bekommen. Ringschlüssel passt wegen dem aufgewölbten Blech nicht drauf...
thx
ako
Das bild ist falschrum??? Wenn ich jetzt keinen Knick in der Linse habe, ist das die besagte Schraube.
Von dort kann das Öl auch reingedrückt werden. Füllmenge sind 2l.
du meinst die SW19?
ist von unten nach oben (Richtung Batterie) fotografiert
Schraube wird nach links rausgeschraubt (so wie der Pfeil)
ja müsste es sein. Wenn du vor dem Fahrerradhaus stehst (rad abgeschraubt), dann ist die Schraube rechts unten am Getriebegehäuse. SW19 ist korrekt.
hier zart rot eingekreist....
Hi ako,
ja die ist es. Mach das Öl vor dem Einfüllen warm, sonst dauert es ewig.
Gruß Torsten
Danke für die Hilfe
hat geklappt
Einfüllen mittels Schlauch war nur über die Belüftungsöffnung möglich und ziemlich mühsam die ca. 1.9 Liter reinzubekommen.
Jetzt hoff ich nur, dass sich beim nächsten Kälteeinbruch besser schalten lässt ;-)
ansonsten wirds wohl am Schaltgestänge liegen...
thx
ako
