Sitzhöhenverstellung Xantia X1
mein Fahrersitz ging ja nicht mehr nach vorne. Schuld daran war das Blech, welches mit dem Sitzhöhenverstellungshebel am Sitz angeschraubt war (und welches anscheinend nur dafür da ist, um die Plasteverkleidung zu halten...?).
Wie auch immer, den kompletten Hebel, das Blech und das Plasteteil hab ich abgenommen, jetzt geht der Sitz auch wieder nach vorne.
Aber die Höhenverstellung würde ich jetzt auch gerne wieder in Betrieb nehmen.
Nur die beiden Schrauben, die den Hebel gehalten haben, sind spurlos verschwunden. Was für Schrauben gehören da rein? Mit Unterlegscheiben, Zahnscheiben o.ä.? Wie funktioniert das mit der Höhenverstellung eigentlich, daß die nicht von selber wieder nach unten rutscht?
Ich seh da noch nicht ganz durch.
Martin
Schraubengröße habe ich jetzt nicht, aber immerhin die Info: Wenn festgeschraubt - dann bleibt die Einstellung auch so wie gemacht. Gruß Stefan
So, OP erfolgreich beendet.
Schrauben sind M5.
Was sehr hilfreich war, ist das Blech und das Plasteteil mit ein paar Tropfen Superkleber am Sitzgestell festzukleben. Anders hab ich es nicht geschafft, dann die Schraube durch Hebel, Plasteteil, Blech und Gewinde durchzuführen, da alles hin- und herwackelte.
Martin
