Kotflügel vorn demontieren - Xantia X2
Na Gudn Abend!
Ich will die vorderen Kotflügel an meinem X2 abbauen. Schrauben sind schon alle raus. Allerdings ist der nun an der A-Säule noch verklebt, ziemlich fest.
Wie löse ich die Klebeverbindung am elegantesten und wie stelle ich die bei Zusammenbau wieder her?
Vielen Dank für eure Tipps.
Bob.
Haben wir heute gerade gemacht. Habs vorsichtig herausgehebelt. Man kann auch mit nem scharfen Messer den Kleber zerschneiden. Hast du die Schrauben in der A-Säule auch raus?
wenn der Kotflügel eh defekt ist, einfach rohe Gewalt und einen Montierhebel anwenden.
Einschneiden, wie Christian schrieb erleichtert die Geschichte natürlich. Nur dabei nicht abrutschen und ......
Wenn der KF wieder ran soll, dann die alte Dichtmasse entfernen und entweder eine neue aus der Kartusche oder Kotflügelband von der Rolle anbringen.
Würde ich je nach benötigten Spaltmaßen entscheiden.
@Christian
Gibs zu,.... du hast den großen Hammer genommen ;)
Gruß Herbert
Nee... der hat den ganz elegant abgezogen.
Manchmal geht es locker, manchmal ist es zum Vermeiden von Beulen besser den Kleber zu schneiden, muß man von Fall zu Fall entscheiden.
Torsten
Hoi Ihrs.
Danke für die schnellen Antworten.
Der Kotflügel soll wieder heile dran. Die Schrauben an der A-Säule sind raus. Wie ichs mir gedacht hab, werd wohl das Messer ansetzen.
Danke!
Bob.
