Xantia Heizung kalt
Brauche dringend Hilfe. Mein Xantia hat heute morgen noch warme Luft geblasen und dann kam nur noch kalte Luft und die temp ging recht schnell nach oben. Wird es wieder mal das Thermostat sein das nicht aufmacht?
Zu wenig Wasser! Wenn das Thermostat geschlossen bleibt, dann wird die Heizung schnell warm. Bei offenen Thermostat würde die Heizung langsam warm werden. Wenn nur noch kalte Luft kommt und die Temperatur schnell nach oben geht, fehlt Wasser. Füllstand unbedingt sofort kontrollieren! Dann auffüllen und entlüften...
Beste Grüße
Fred
hat Dein Xantia eine automatische Klimaanlage? Dann auch den "Lüfter" kontrollieren, der die Innenraumluft an den Temperaturfühler bläst. Dreht das Lüfterrad (mit Taschenlampe anleuchten)?
Bernhard
So habe ca 2,5 Liter aufgefüllt aber Klima hat er keine.
Wie ich dachte. Bei mir war das seinerzeit der Schlauch vom Heizungskühler, der aus seiner Pressung gerutscht war und das Kühlwasser munter im Motorraum verteilte. Der VW-Bus hinter mir fand das nicht witzig, ich auch nicht. Hab die Zuleitung zum Heizungskühler dann erstmal kurzgeschlossen und aufgefüllt....
Ich hab mir mit der Aktion seinerzeit leider die ZKD getötet (trotz Motor aus und nächstmögliche Haltemöglichkeit suchen, außerdem gabs keine Meldung von der roten Leuchte in der Temperaturanzeige), ich hoffe deine ZKD hats überlebt. Kannst du einen Grund für den großen Wasserverbrauch feststellen?
Fred
Hi also die 30 km heim sind geschafft ein ganz minimaler Verlust von der Menge drei Glas Schnaps keine doppelten ;-) den heizungskühler hab ich vor knapp drei Jahren mal gemacht da ist nix. Auf den ersten Blick denke ich nun es wird die Wasserpumpe sein. Mehr erfahre ich später auf der Bühne. Ggf hat ja auch nur der Schlauch ne Macke. Beim letzten zahnriemenwechsel haben wir die leider nicht getauscht.
So es ist leider die Wasserpumpe. So ein Ärger.
Das bestätigt die Regel: Wenn Zahnriemen - dann Wasserpumpe machen!! Schön zu wissen. Gruß Stefan
