Xantia Federkugel selbst auffüllen?
Hydropneumaticker
geht das, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat?
Gruß H.
Wenn Du alle notwendigen Utensilien dazu hast, ist das kein Problem. (Stickstoffflasche, Füllaparatur, Verschlussgerät usw.usw.)
Hydropneumaticker
erweiterte Frage, wenn man Füll- Verschlußapparat nicht hat, selber bauen?
Gruß H.
Gruß H.
als Maschinenbauer mit Werkstatt sicher kein Problem. Nachfüllen dürfte pro Kugel zwischen 10-25,- kosten, je nachdem, ob du ein Nachfüllventil haben willst oder die alte Ventilkappe weiter verwendest. Vorher den Kugeldruck prüfen - Kugeldruckprüfer wäre also auch sinnvoll. Falls du um Hannover bist, kann ich dir auch helfen. Gruß Martin
Die oberen beiden sind das Nachfüll-Dingens-Teil, das untere ist der Druckprüfer. So erkenne ich das zumindest.
Thomas
das ist ein Kugelfüller für die Originalstopfen. (Meines Erachtens sehr selten)
Die Kugel muss dazu ausgebaut werden.
Schöner sind die Füllgeräte mit den Ventilen. Da kann direkt am Auto nachgefüllt werden. Beim Interesse ruihg den "XMBREMI" ansprechen :)
