einem Freund von mir wurde ein zerlegtes Entchen angeboten -> der Rahmen ist komplett montiert (Motor etc.); es wurde lediglich das Häuschen zur Restauration abgebaut. Das Häuschen ist fertig geschweißt; müßte lediglich noch lackiert werden, Türen etc. wieder dran und auf den Rahmen montiert werden... Da weder er noch ich bisher ein Häuschen abgebaut bzw. draufgebaut haben hier meine Fragen an erfahrene Ententüftler...
1. Ist es sehr kompliziert, ein Häuschen wieder auf den Rahmen zu montieren und die nötigen Komponenten wieder anzuschließen?
2. Wieviel Zeit/Stunden denkt ihr, benötigt man für die beschriebenen Arbeiten, wenn man kein Entenprofi ist, sich aber auch nicht zu dämlich anstellt?
Danke für die Infos im Voraus...
Grüße,
Heinz
1. nein
2. zwischen 20 und 200 Stunden, je nach Zustand der Teile und der Nebenarbeiten die noch zu erledigen sind. Zeiten für Lackierung inklusive Vorbereitung sind dabei nicht mitgerechnet.
Fröhliche Grüße
N:-)
Hallo Heinz,
das ist prinzipiell ganz einfach. Wenn das Chassis schon komplett ist, kann das Entchen in 3-4 Stunden wieder fahren. Hilfreich ist wenn jemand dabei ist, der weiß, wo alle hingehört :-) Oder eine Musterente zum Vergleich. Wenn Du schreibst, wo das Entchen montiert werden soll, findet sich sicher jemand der mit Rat (und Tat) zur Seite steht.
Grüßle
Mosel
Von einem fertig geschweißten Häuschen bis zum lackierten Häuschen, das dauert es schon ein bisserl. ;-)
Alle Scheiben raus, Lüfterklappe, hintere Koflügel, alle Gummis der Türdichtung... Und danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge bis hin zur letzten Zierleiste: Das ist die Arbeit. Oder aber der Lack der Hütte ist so gut, dass du nur den Boden bis zu den Schwellern neu zu lackieren brauchst.
Das fertige Häusl auf ein Chassis mit kompletter Technik draufzustellen geht dann recht schnell.
..........wenn das Häuschen in abgebautem Zustand geschweißt wurde (Bodenbleche) fluchten die Befestigungslöcher warscheinlich nicht mehr optimal und es muß nachgearbeitet werden.
Also einfach draufsetzen und losfahren is nich.
Gruß Torsten
