Xantia X1 Limo - Dreipunktgurt Rücksitzbank Mitte nachrüsten?
gibt es die Möglichkeit in der Xantia X1 Limo den Dreipunktgurt der Rücksitzbank Mitte irgendwie nachzurüsten (Tausch der Rücksitzbank etc.)?
Martin
Frag mal die Kombifahrer nach dem Maß des Sitzes, da ist einer drinn, denke das sollte passend zu machen sein
Vom Maß der Doppellehne sollte das passen.
Beim Break ist der 3-Punkt-Gurt in der Lehne eingebaut/aufgerollt.
Allerdings ist die Verriegelung der Lehne (da wo sie umgeklappt wird) total verschieden. Bei der Limo ist das "nur" der runde Pin der in der Lehne einklinkt. Beim Break ist das etwas stabiler (der mittlere Passagier hängt ja mit seinem Gurt dran): Ein Haken greift in einen U-Winkel.
Du brauchst also die Lehne und der Verriegelungshaken vom Break muß an der entsprechenden Stelle in der Limo stabil ??befestigt?? werden.
K.A. ob der fachgerechte Umbau den Aufwand lohnt....?
