Xantia 1,9TD Chiptuning
Hallo allerseits,
Schon jemand gemacht?
Wie war das Ergebnis?
Zu welchem preis?
Ich habe folgendes "Angebot" in meiner nähe gefunden, leider kann von "Schnäppchen" gar nicht die rede sein.
http://www.hs-elektronik.com/datenblatt-d/citroenxantia19td.html
Das versprochene Ergebnis von +20% Drehmoment hat mein Interesse geweckt :-), zudem ich danach keinerlei Bürokratie erledigen müsste.
Bitte um Erfahrungsberichte bzw Einschätzungen.
Niko
edit: habe in einem anderen Forum folgenden Beitrag gefunden:
chip tuning ist bei diesem motor nicht möglich da die elektronik nur wegfahrsperre beinhaltet. Leistungssteigerung bei diesem motor ist eine sehr einfache sache ca. 10min. und etwas werkzeug. Kosten Euro 00,00 eventuell einige probefahrten zur feinabstimmung. wer es wissen will anrufen 06142 752028
grüsse Peter. fahre selbst einen X2 Mj. 99 autom. km 115000 ohne probleme (seit 20000 km modifiziert) meistens vollast V max. laut tacho ca. 202.
Kann es sein, dass dieser Beitrag mit Vorsicht zu genießen ist? Habe die Bosch Einspritzpumpe.
Bearbeitet von kartofff
Hallo, aber ganz sicher nicht für den Xantia X1 mit Vp20 Bosch Einspritzpumpe ...
GRuß
Joachim
Mehr leistung gibts bei mir über die inbox, wenn Boschpumpe drin ... Oder meinetwegen schreib ich nen Thread ...
Diese Pumpe ist vollmechanisch, das einzige was da elektronisch geregelt wird, ist der Spritzbeginn., Da gibts keinen "chip" zum irgendwo hinstecken *G*
PS Den SCheiss gibts ja fürn 2.1er TD XM auch . der ne vollmechanische Pumpe drinhat . *lach*
Bitte die finger von dem Laden lassen , schreib ich mal vorsichtig.
EDITH:
Oder es werden wirllich die xantia mit Lukas Pumpe und die XM Y4 2.1er TD Mit der epic gemeint ... da könnt ichs mir vorstellen. Dann solln die haubentaucher wenigstens die baujahre dazuschreiben . +grml+ die in frage kommen.
Bearbeitet von MindVision
Hi Ach ne, an der LD Dose geht ja zwenig, wenn schon gehn wir um 1/10tel mit der fördermenge rauf :) dann geht auch was :D Wie gsagt, tutorial folgt.
gruß
joggal
gruß
joggal
Ich freu mich schon drauf! ;-)
Um ein bißchen zu entwirren, den 1,9 td gab es erst ohne, später dann mit Motorsteuergerät.
Hi du
jap ein HDI hat auch ein Motorsteuergerät.
Die xantia mit Lucas Pumpe haben eins. ALLE Xantia die ne BOSCHPUMPE Drinhaben haben K E I N Motorsteuergerät (Es ist nur ein Steuerkastl wo der Spritzbeginn geregelt wird (Bosch AS :)- Sowas darf mann nicht steuergerät schimpfen), MEGA aufwändig für die 90er jahre ...), der REst der Pumpe ist mechanisch :)
Ach ich geh nen Thread schreiben jetzt mit Bildchen usw ...vor allem das das auch alle verstehen, so komplex ist dieses Bosch-Pumperl ja nicht ...
Joachim
Vieleicht meint unser Freund ja Chips-Tunig ??
Das geht im Xantia mit Bosch Pumpe ganz hervoragend
Einfach die Chips in eine passende Sauce dippen
MfG. :-)
