ZX 1,4i will nicht.
Hallo zusammen!
Nach "Benzinpumpe" und "Schüssel weg", beides funktioniert jetzt (nochmal Danke an ASTERIXBX!!), will die Karre nur anspringen, wenn "manuell" eingespritzt wird.
Mal kurz die Lage:
Sprit im Tank, Pumpe fördert, Doppelrelais arbeitet, Zündung i.O., Monopoint (Magneti Marelli) gibt keinen Ton von sich, Motor entsprechend auch nicht. Wie gesagt, etwas Benzin in den Ansaugtrakt, und er springt sofort an. Läuft natürlich nur ganz kurz.
Habe schon alle erreichbaren Stecker im Motorraum gezogen und mit Kontaktspray bearbeitet, sowie alle Sicherungen geprüft.
Kenne mich mit dem Auto (sonst nur Diesel) nicht aus, aber irgendwie kommt mir die Monopoint sehr ruhig vor. Kein Ticken, Klicken beim Zündung ein/aus, Benzin geht rein und zum Rücklauf wieder raus, aber nichts geht Richtung Motor.
Liege ich richtig, dass das Doppelrelais die Kraftstoffpumpe und das Steuergerät unter Strom setzt, und ich also mal ein neues Relais versuchen sollte, da die Möglichkeit besteht, das es zwar die Pumpe, nicht aber das Steuergerät schaltet?
Sonst jemand 'ne Idee?
Grüsse
Wolfgang
Ps: Auto hat 85.000 gelaufen!!
Wenn die Pumpe summt und im Kombiinstrument die orange Leuchte für die Motorkontrolle leuchtet ist das Doppelrelais ok.
Haste mal den Vorwiderstand unterm Steuergerät für die Einspritzdüse getauscht?
Wenn es der nicht ist würde ich mal das Steuergerät tauschen.
Pumpe summt, Kontrolle leuchtet. Falls es das Steuergerät ist, kann ich ein Bosch statt des Marelli einbauen?
Gruss
Wolfgang
Haste denn den Vorwiderstand unterm Steuergerät schon getauscht?
MM und Bosch kann man net vertauschen.
Alles ok! Habe Steuergerät und Monopoint getauscht, jetzt läuft die Karre. Falls jemand ein Bosch-Steuergerät braucht, bitte melden.
Danke Jungs!
Gruss
Wolfgang
Hey asterixbx!
Nochmal Danke für Deine Hilfe! Der Tip mit dem Schrotty in Landau war bestens!!
Gruss
Wolfgang
