spiegelkappe vom außenspiegel
hi,
kleine frage:
wie entferne ich die spiegelkappe vom xsara außenspiegel ?
wird ja, wie ich annehme, nur geclipst sein aber wo setze ich an ?
brechen eventuell beim lösen die clipse weg ?
mfg
Hallo Pari,
wenn es ein lackierter Spiegel ist, läßt es sich leicht erklären......da wo die Vertiefung zwischen Abdeckkappe und mattschwarzer Umrandung ist, ganz außen ansetzen. Am Besten nicht mit einem Schraubendreher, eher mit etwas Stumpferem oder vielleicht umwickeln mit Stoff. Ein wenig Druck Richtung Tür geben und die Abdeckkappe mußte sich etwas biegen lassen, dann einfach rausnehmen. Müßten drei Clips sein, die leicht brechen können. Zurück geht einfacher......
Sven
Bearbeitet von Svennie
alles klar, danke.
hält die kappe auch mit den gebrochenen clips.
