Das sitzt ja recht weit unten, was nicht Bedienerfreundlich ist. Zudem ist es eines mit kleinen Knöpfen. Während der Fahrt zu schalten oder gar einen anderen Sender zu suchen, ist so problematisch wie in das Funky eine neue Nummer einzutippen. Welche Umbaumöglichkeiten gibt es da?
Hallo Horst,
eine Alternative wäre ein Radio mit Fern- oder Lenkradfernbedienung.
Aber Recht hast du...man muss ja fast "aufstehen" um am Radio rumzudrücken.
ACCM Stefan mit BX
vieleicht hier!?
hatte aber auch schon einen gesehen, der dir mitleren Luftauslässe entfernt hatte und dort den Radio reingebastelt hat.
hey stefan,
genau die seite hab ich gesucht, aber leider nicht mehr gefunden!
Ist ein weisser 16V, gell? *g*
Sind ja schon mal Möglichkeiten. Die Luftauslässe brauch ich aber bei diesem Wetter dringend. Radio statt Uhr is nicht schlecht. Wenn ich aber in die Ablage nix mehr legen kann, könnte auch das Radio an die Stelle der Ablage.
Danke.
Hi Stefan,
das obere Bild von Post 004 blick ich nicht richtig. Aber danke.
wah! der typ ist hammer (mit dem radio in der ablage). ein herrlicher einbau!
@borsti:
jetzt weisst du warum ich mich selten anschnalle beim fahren. "ich muß mein radio bedienen"
der designer, der den platz für das radio gewählt hat mußte sich wahrscheinlich nicht mit der bedienung dessen auseinandersetzen. da hätten sie es besser so wie im cx lösen sollen...
@horst
es gibt für clarion und jvc sog. "scheckkartenfernbedienungen". kann man sicher prima auf die speiche bauen, platz ist da... allerdings ist das nix für mich als a) auszubildenden (EURradio>EUR/monat) und B) blaupunktliebhaber...
ACCM Stefan mit BX
das obere bild, ist das selbe wie das untere! nur halt noch ohne radio. es sind die ausgeschnitten lufteinlässe mit einem din radischacht. ;-)
die methode anstelle der uhr sieht zwar ganz gut aus, nur finde ich die bedienung noch schlechter als unten. hab heut mal aus spaß versucht mit den fingern zur uhr zu kommen, ist auch nicht ohne strecken möglich! aber vieleicht kann man den radio im uhrschacht weiter vorne anbringen und eine box drumrum bauen!
hat er ja auch nur wegen der besseren sichtbarkeit gemacht.
bedienung:
...jetzt hör ich die puristen husten, finde die idee an sich aber nicht schlecht...
Hmm... die Idee mit dem Einbau statt Uhr ist ja wirklich mal nicht schlecht, nur die Bedienungsteile statt Warnblink- und Heckwischerschalter? Naja... Geschmackssache.
Da lob ich mir mein Blaupunkt ausm Sonderangebot, da sitzt die Lenkradfernbedienung dran. Und ausserdem hockt in der Mittelablage das Bedienteil vom MP3-Player ;) ...und später dann wohl mal der Navi-Bildschirm.
Aber ich denke, wenn ich auf die Idee mit dem Radioeinbau inner Ablage da oben gekommen wär, dann würde es jetzt da sitzen... obwohl, ist da echt so viel Platz hinter?
ACCM Dirk Pinschmidt
ACCM Hubert Müller hat in seinem ehemaligen BX 19 TZI das Autoradio in einem Kasten in die "Uhrablage" eingebaut. Man kann das Radio auch im originalen Einbauplatz ein wenig nach vorne ziehen, die Klappe geht dann noch zu und man gewinnt ca. zwei Zentimeter.
Dirk
