Xantia X2 Genaue Bezeichnung für def.Schraube am Motor
Tag auch,
mein befreundeter Schrauber, der leider wenig Deutsch kann, hat eine Schraube gekillt und sucht nun Ersatz.
Die gesuchte Schraube hält das Riemenrad (vom Flachrillenriemen ) an bzw.auf der Kurbelwelle.
Vermutlich M14x? Festigkeit 10.8.
Gesucht wird die genaue Bezeichnung und gibts das Ding normalerweise beim Freundlichen auf Lager?
Gruß Harald
Ist ein HDI mit 80 Kw, wollte ich noch sagen.
Gruß Harald
Teilenummer:0516 A4
Wie schafft man es diese Schraube zu töten?
Klasse :-)
Gebrauchter Ersatz gefällig ? Für´n 10er incl. Versand (Neuteil bei Cit: € 5,02)
Torsten
@ Jelle, gute Frage. Werds morgen mit einem Dolmetschkollegen fragen.
War leider nicht dabei. "Materialermüdung" wäre aber eine für mich "schöne" Antwort, weil dann kanns nicht der Monteur gewesen sein. Es war mein Xantia. Eigentlich war der Auftrag den Zahnriemen zu wechseln.
@ Torsten, momentan wird kein Ersatz benötigt,werds morgen beim Freundlichen prob.
Gruß Harald, und wieder Danke für die schnellen Antworten
Keine Sorge, mein Angebot war auch eher ein Scherz. Jedenfalls muß die Schraube beim Riemenwechsel runter, das war natürlich richtig (falls ich da einen Zweifel in deiner Formulierung richtig vermutet hab)..
Torsten
Ja, leichte Zweifel sind schon vorhanden, die Erfahrung mit älteren Modellen wie 2CV und Ami sind bei meinem Bekannten größer.
Aber immerhin ist der Motor schon gelaufen nach dem Zahnriemenwechsel.
Circa 20 sec.
( Dann haben wir ihn wieder ausgemacht ).
Gruß Harald
