Hallo, ich habe vor die Basis Version des C3, welche keine Lautsprecher hinten besitzt, mit welchen zu bestücken. Die Türverkleidung ist runter und das bereits liegende Kabel angebracht. Jedoch kommt der sound nur aus den vorderen beiden Lautsprechern. Hat jemand eine Ahnung?
Wenn alle Kabel richtig angeschlossen sind sollte die Musik auch ankommen, es sei denn der Balanceregler am Radio (vorne/hinter) steht nur auf "Vorne".
