hallo cit.freunde,
ich möchte mir nun von koni die gelben sportdämpfer für meine citroen ax 1,0 bj.93 kaufen da ich h³r federn (laut gutachten 30 - 40mm) habe die tiefer sind als angegeben und die spannung fehlt.
meine frage sind die koni gelb sportdämpfer gekürzt und für sport federn gedacht ?
um wieviel mm gekürzt ?
danke.......................
mfg connyax
Hallo connyax,
es gibt von Koni mehrere Varianten von "glben" Dämpfern
normal bis ca.40 mm tiefer
30 mm Rebound von 40mm bi sca. 60mm
und 50mm Rebound von ca 50mm bis max.80mm tiefer.
Wenn allerdings bei 30mm schon die Spannung fehlt stimmt irgedwas nicht!
Tom
hallo tom,
die federn kann ich mit der hand zusammen drücken !? ein kollege von mir hat auch h§r federn (30-40) mm er konnte sie auch mit der hand reindrücken bei ihn hat es aber nicht geklappert !?
was haben die koni sport an kürzung und was ist da besser als jetzt bei mir ?
mfg connyax
kann man die koni sport beim cit.ax vorn verstellen ?
danke........................
mfg connyax
mfg connyax
Andreas Schäfer
Sorry für die Frage, aber ich stelle sie trrotzdem:
Was sollen Koni-Dämpfer an einem AX 1.0 ?
Freundliche Grüße!
R-X, die Einfuhr von Dudelsäcken in die USA ist zollfrei
hallo hallo,
na was wohl die fahreigenschaften verbessern, straßenlage und so !!!!!!!!
oder was denkst du ????
mfg
Andreas Schäfer
connyax postete
hallo hallo,
mfg
Zu einem gut abgestimmten Fahrwerrrk, gehörrrrt weitaus mehrrrrr, als nurrrrr andere Dämpferrrrrrrr rrrreinzuschauben.
Der kleine AX ist mit den serrrrrrrienmäßigen Dämpferrrrn, soferrrrrn intakt, bestens bedient.
Ich habe mal verrrrrrrrrsucht, einem Rrrrrrrrenault 18 ( " Pudding auf Rrrädern " ), durch Einbau ebendieserr Koni-Dämpferr, zu bessererr Strrraßenlage zu verrrrrrrrrrrhelfen.
---> rrrrrrrrrrrausgeworfenes Geld.
Frrrrrrrreundliche Grrrrrrrrrrüße!
>>>>R-X, Zitrrrrrrrrronen-Limo in der Tastaturrrrrrr, wirrrrrrkt sich negativ auf die Rrrrrrrechtschreibung aus. ;-)
ich habe doch die eigenartigen h§r federn (40mm) die mit wenig spannung drinnen da schaugelt meine kleine citrone mit den normalen dämpfern desshalb auch die konis !
bin zufrieden mit diesen koonis das komische ist nur daß sich nichts an den dämpfern einstellen läßt z.b. zugstufe !?!?
mfg
Andreas Schäfer
Guck doch mal unter koni.de
Um einen Tausch der Federn wirst du wahrscheinlich nicht herumkommen.
Es ist normal, daß ein 1.0 ein weiches Fahrwerk hat.
Der soll schließlich nicht die Wurst vom Teller ziehen und die Rally-Monte-Carlo gewinnen, sondern Leute und Dinge von A nach B bringen.
An deiner Stelle würde ich mir das Geld für diesen Schnick-Schnack sparen und in ein potenteres Auto investieren.
In einem tiefergelegtem Wagen mit 45 PS käme ich mir fehl am Platze vor.
>>>>R-X
da bin ich ja froh daß es noch menschen gibt die anders denken !
was ist denn ein potenteres auto................................?
mir reicht mein kleiner ax mit "nur 45 ps" !
ich baue ihn nach meinem geschmack ein bißchen um !
tolles auto
mfg
Andreas Schäfer
connyax postete
>>>>Auch ich bin für Meinungs-Vielfalt.
>>>>Citroen-mäßig? BX / ZX 16V, Xantia Activa, XM 3.0 24V.
Allgemein ( um im unteren Preisbereich zu bleiben ) finde ich z.B. auch einen gutmotorisierten Civic ganz ok.
Leider sieht das die Baseball-Kappen-Fraktion auch so.
>>>>45 PS sind für dieses kleine Auto völlig ausreichend.
>>>>Es ist ja DEIN Geld. MIR drängt sich nur die Frage nach dem Sinn bzw. Unsinn solcher Umbau-Maßnahmen bei einem Kleinwagen auf.
Freundliche Grüße!
>>>>R-X, mehr sein als scheinen
hallo xantia tom,
danke für deine antworten !
wieso haben meine h§r federn dann noch mehr spiel wenn ich 30 mm gekürzte stoßdämpfer ein baue !
(die h§r federn sitzen fest beim ausfedern nur wenn man derbe ziehen tut dann bewegen sie sich schwer, die winndungen knallen auf einander wenn man durch ein schlagloch fährt, ich habe jetzt normale koni gelb trinnen trotzdem ist das mit den winndungen.
was kann das sein??????????????????????????)
danke.............................
mfg conny
Hi Conny,
wahrscheinlich schlagen nicht die Windungen der Federn aufeinander, sondern die Dämpfer sind am Ende ihres Weges angekommen und schlagen auf Block.
Von daher wirst Du mit gekürzten Dämpfer schon was werden.
Gruss
Thomas
hallo thomas,
es sind die windungen, wenn man den wagen im stehen vorn schaugelt hört man die windungen aufeinander klacken.
meine neuen konis haben genug restfederweg da auch ein begrenzer inne liegt !
mfg conny
