Moin Moin Zusammen,
momentan überlege ich, ob ich an meine 16PS Ente eine Anhängerkupplung anbaue, um z.B. mal einen Fahrradträger oder einen Klaufix mit zu nehmen.
Das Problem, welches ich habe ist, dass es eine Belgierin ist und dadurch den langen Auspuff hat, der quer unterm Kofferraum her führt.
Weiss von Euch jemand, wie oder ob man da überhaupt eine Anhängerkupplung montieren kann?
Viele Grüße und und schonmal vielen Dank von der 16PS Front!
Salut,
ob die Kupplung bei Deiner 2CV passen würde kann ich nicht sagen, vielleicht kansst Du aber anhand des Photos abschätzen ob der Auspuff im Weg sein würde oder nicht.
Das ist die AHK die es beim Franzosen gibt mit €-Zulassung ohne Eintragen lassen müssen.
Roland
Hallo
Wie viel Kg Stützlast hat den so ein Entchen?
Weil die meisten Fahrradträger verlangen 75Kg Stützlast.
Dieser hier auch.
1
2
3
4
Stützlast bei der Ente ist 35kg.
Zumindest bei den 6ern, ob das früher anders war, weiss ich nicht.
Mosel
Salut,
Roland
Da hast Du aber etwas falsch zusammengebaut....
Mosel,
bei dessen Enten die Vorderräder gelenkt sind.
Salut Mosel,
da bracuhte ich doch glatt eine Minute des Nachdenkens, aber Dein Nachsatz hats mir dann verraten. Die Reifen waren auf meiner Acadiane montiert und der Reifenhändler hat bei der Demontiage diese gekennzeichnet. Da die Profiltiefe abe rüberall gleich war, gabe es keinen Grund diese auf der AZ genauso zu montieren.
Bezüglich der von Dir angegebenen Stützlast sind mir auch die von Citroen angegebenen 35 Kg bekannt, auf dem Typenschild meiner Westfalia-AHK sind jedoch 50 Kg vermerkt. Wenn nur ein Fahrrad daruf soll bleiben bei 35 Kg Stützlast, je nach Fahrrad, 15-20 Kg für den Träger übrig. Ich habe gerade, nach kurzer Recherche, einen Träger der 13,5 Kg sowie einen anderen (für 2Räder) der 17Kg wiegt, gefunden. Das sollte also selbst bei "nur" 35 Kg Stürzlast möglich sein.
Liebe Grüße von Roland,
der auch keinen Gabelstapler fährt
Moin Moin Roland und Mosel und Patrik!
Also bei meiner 16er ist garkeine Stützlast eingetragen, nur die Anhängelast von ungebremst 250KG und gebremst 500 KG (ob das realistisch ist, bezweifel ich aber).
Aber so wie ich das sehe, sind sich Anhängerkupplung und Auspuff wohl im Weg. habe hier mal ein Foto von Ihr angehängt. (ich weiss, die muss mal wieder etwas geputzt werden ...)
Wenn dann würde ich auch nach einem leichten Fahrradträger usw. suchen, sonst hebt die Dame ja vorne völlig ab, bei der weichen Federung.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Mithilfe!
Werde mir jetzt mal Gedanken machen und evtl. Später nochmal berichten.
Viele Grüße,
Stephan
Hallo
Naja da spielt ja noch die Hebelkraft mit hinein.
Weil der Träger aus meinen Bildern kommt darf bei bis zu Drei Fahrrädern auch nur mit bis 59kg gesamt Gewicht belastet werden. Verlangt jedoch nach 75KG Stützlast am Kfz.
Also bei meiner 16er ist gar keine Stützlast eingetragen
Die variiert auch, je nach Ahk. Die steht im Gutachten der Ahk drin.
Bei mir nix Bild :(
2010friedaanhngerkupplung8d7f7.jpg?img=2010friedaanhngerkupplung8d7f7.jpg?img=2010friedaanhngerkupplung8d7f7.jpgJetzt Bild? Bearbeitet von AZA1969
Hallo
Bild, ja. Danke schön.
Ist machbar aber du wirst dir was du auch immer dran hängst böse böse ein sauen.
Moin Moin Patrik,
also meinst Du, die Kupplung passt trotz des mittig sitzenden Auspuffs drunter?
Wie meinst du das mit dem einsauen? Weil die Auspuff mittig sitzt?
Viele Grüße,
Stephan
