Der schwebende Robert
möchte mir ein Steuergerät der Einspritzanlage für alle Fälle zurücklegen und habe aber noch gar keine Ahnung, was, wie und wo...
Ich habe Unterlagen, nach denen in den CX 25 i.e. Sauger ohne Kat eines mit einer orangen Markierung gehört. Soweit, so gut. Aber wo finde ich die Markierung geschweige das Steuergerät? Wie gross ist das ungefähr/Farbe?
Und by the way: warum bietet die Basis das Teil nicht an oder bin ich zu blöd, es im Katalog zu finden? Finde dort nur das VEZ-Steuergerät... Geht das nie kaputt oder so oft, dass Herr Heusel & Co. nix anbieten können??
Danke vorab und Grüsse,
Dietmar Kroger
Wo es sich befindet, kann ich dir sagen: unter dem Armaturenbrett gibt es ein STück losen Teppich (er ist oben mit einer Leiste eingehängt), darunter ist ein Trägerblech, auf dem auf der Rückseite das Steuergerät sitzt. Ich glaube, du musst nur 2 Muttern lösen um dran zu kommen.
Warum es nicht angeboten wird, würde mich auch interessieren: wird es nie kaputt? Bei mir jedenfalls ist bei meiner Panne vor ein paar Wochen (Überspannung durch LIMA-Regler-Schaden) auch das VEZ kaputt gewesen, das ESG aber nicht.
Dietmar
Dietmar Kroger
Nochwas: die Markierung ist zugleich das Typenschild mit der Bosch-Nummer, es wurde zur einfacheren Identifikation verschieden eingefärbt. Du siehst es sofort, wenn du das Steuergerät vor dir hast. Es ist ungefähr gleich groß, wie das VEZ, ist mit einem 30-poligen Stecker angeschlossen.
Dietmar
ACCM Jens Bandemer
Hallo Leute,
kleine Ergänzung zu Dietmar:
"Loser Teppich, Trägerblech, 2 Muttern" ist genau richtig, will nur die Angabe "unter dem Armaturenbrett" etwas präzisieren: der genaue Ort ist meines Wissens im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach.
>>Grüße
Jens
Danke für Eure Infos, weiss jetzt, wo ich im Fall des Falles suchen muss!
Grüsse,
