BX bei strengem Frost
Hallo Experten,
bin seit ein paar Tagen mit dem Problem konfrontiert, dass mein BX (19 Break) nach dem Losfahren nach einer kalten Nacht erst "auftauen" muss. Zunächst geht nur das Licht, aber kein Blinker, kein Scheibenwischer, keine Heizung... . Erst nach einigen Kilometern Fahrt kommen die Verbraucher nach und nach in Gang. Gestern leuchtete nun zusätzlich die Ladekontrollleuchte auf, sodass alles nach einem klassischen Ausfall der Lima aussah. Aber - nach einem Tag in der nicht so kalten Tiefgarage - laufen abends alle Systeme wieder normal. Was ist da durch den Frost beeinträchtigt beziehungsweise wo müsste man ansetzen, damit auch bei Kälte der Strom fließt.
Bin dankbar für Eure Tipps!
R.
Das hatte ich auch mal, es war das Zündschloß, welches auch eingefroren war!
Blöd, bin bei Minus 10 °C losgefahren, es ging nix, Kontrolleuchte Lima leuchtete.Dann war ich einkaufen, hatte den BX in die morgendliche Sonne geparkt und als ich nach ner 3/4 Stunde wieder rauskam, da ging wieder alles!
Dann habe ich das Zündschloß geschmiert und dieses Syntom trat nicht wieder auf!
Mein BX zeigt ähnliche Symptome bei eisigen Temperaturen; es reicht aber, den Zündschlüssel nach dem Starten eine Winzigkeit zurückzudrehen, schon funktioniert wieder alles. Das Zündschloß kehrt auch von selbst wieder in diese Position zurück, das dauert aber länger. Hatte ich letzten Winter schon, aber über den Sommer so gründlich vergessen, daß ich erstmal die Sicherungen kontrolliert habe, als diesen Winter zum ersten Mal der Scheibenwischer keinen Mucks mehr von sich gab...
Grüße, Dietmar
Danke für die Diagnose! Wäre ich nie drauf gekommen, hätte eher die Elektrik geprüft (prüfen lassen!). Wäre eine langwierige (und gegebenenfalls teure) Suche geworden... .
R.
