Bin seit letzten Freitag wieder auf dem Pfad der Tugend und hab den letzten Löwen (Pug 406) aus der Garage verbannt. Zum würdigen Nachfolger habe ich einen C5 3.0 Break Exclusive aus dem Jahre 2003 ernannt. Nachdem ich mich übers Wochenende in das ganze Knöpfchen- und Helferleinchaos gefitzt habe bin ich einfach begeistert. Einige Fragen sind jedoch noch offen und ich hoffe ihr könnt mir diese beantworten.
1. Der Wagen hat quasi Vollaustattung ( Leder, RT3 mit JBL, großes Display, praktisch alles außer Schiebedach) , jedoch anscheinend kein ASR. Ich dachte das wäre Serie gewesen oder liegt das daran das es ein Schalter ist?
2. Der Wischerarm des Heckscheibenwischer ist abgebrochen. Wie wechselt man diesen? An der Innenverkleidung der Heckklappe hab ich diese Plastikstopfen gesehen und wollte da nicht auf Verdacht dran rumfingern, weil die bei mir erfahrungsgemäß zu gern wegknallen und gerade bei diesen Aussentemperaturen.
Die Heckscheibe lässt sich auch nicht mehr öffnen, was mich aber weniger bis gar nicht stört ,es sei denn ich müsste dies zum Wischerarm wechseln tun.
Danke und Gruss
Sven
Bearbeitet von Sven1979
Wenn Du ESP hast, ist auch ASR vorhanden. Oder Du hast ein EU-Importfahrzeug, das gab es auch mal ohne.
Scheibenwischer: Kappe ab, darunter ist eine Mutter, ordentlich warm machen und lösen
Heckscheibe reparieren ist kinderleicht in 30 Minuten möglich, kostet nichts. Eine Anleitung habe ich Dir per Mail geschickt.
mike
Hallo
schau mal hier
http://www.c5forum.de/
Da wirst du sicher fündig.
Gruß (von einem enttäuschten Ex C5ler, dem die Werkstatt auch schon mal den Heckwischer abgebrochen hatte)
Vielen Dank für die Antworten. Mike, meinst du mit Kappe dieses Plastikdingens an dem sich auch der Schalter für die Scheibe befindet? Großes Dankeschön auch für den Guide zur Reparatur der Scheibe, werd in der Richtung aber noch auf ein paar Grad im + Bereich hoffen.
Zum ASR: .....werd ich nochmals prüfen. ESP hat er ja und ein Import ist es auch nicht.
Gruß Sven
Hast Du nicht einen Knopf zum Deaktivieren/Aktivieren des ESP? Der verändert auch die ASR. Wenn Du deaktivierst, muss das Display eine Meldung zeigen "ESP/ASR deaktivert".
Oder Du probierst es aus: auf nasser Straße Räder einschlagen und Gas geben, wenn die gelbe ASR lampe blinkt, weißt Du Bescheid.
mike
Hallo Mike,
Also eines vorweg ASR funzt. :) Gestern Abend auf frisch beschneiter Strasse hab ichs überpfrüft. Das Auto hat nur einen Schalter auf dem ESP steht und bei Betätigung die Meldung ESP System deaktiviert ausgibt. Zum Anderen lässt der C5 seine Insassen nicht besonders viel an dem Aussengeschehen teilhaben und von daher war mein subjektiver Eindruck das die Räder durchgedreht haben, beim ersten Mal. Im Citroen Service Portal erhält man zu der Fahrgestellnummer auch die Angabe " kein ASR" . Aber nun steht fest er hats, wenn es eingreift blinkt die gelbe dreieckige Warnlampe im Kombiinstrument.
Nochmal Danke an Alle!
Gruss Sven
