Mein Xsara 1,8 i - startprobleme ???????? Wer kann helfen ???
Also es ist ein Top Auto - 1,8 i 90 ps -Exclusive 1997 er
Neulich einkaufen gefshren abgestellt - wollt Ihn starten - alle Lampen bei Zündung normal aber der Anlasser mausetot nicht einmal klick - pumpe hört man - Zündung - Kontroll Lampen alles einwandfrei -
nichts kommt - dann nach ca. 30 min - versucht nocheinmal bevor Ich ADAC hol - mach Zündung dreh den Schlüssel und er kommt wie am erstan Tag - er läuft dann paar Tage wieder das gleiche - hab mal kurz angeschoben nach zwei meter gleich gestartet !
Heute 50 x versucht er ist immer sofort angesprungen ! dann heut Abend wollte er nicht !!!
Bitte um Rat wer weiß da was
Danke
Erregerleitung am Magnetschalter.
Mach 'nen neuen Kabelschuh drauf und gut isses.
Hallo -
Bedanke mich sehr für die Antwort - nachher fang Ich an ! meld mich wieder
Danke GRUSS aus BÖBLINGEN
Hallo
Hab den Anlasser ausgebaut - zerlegt sauber gemacht , das Ritzel klemmte und war handvoll dreck - dann im ausgebauten zustand geprüft - top wie ein neuer !
Danke für dein Rat -
viele grüße
Wenn nur alle Probleme so einfach gelöst werden könnten, bin froh dass Dein Xsara wieder macht was er muss :)
