Hallo, ich habe mir Heute einen Xsara Picasso mit dem tollen großen Stoffschiebedach angesehen- das Dach lässt sich aber nicht richtig fahren.... es knattert nur so im Antriebsgetriebe. Ist das ein bekanntes Problem? Ist es leicht wieder hin zu bekommen? Was muß erneuert werden...?
Danke für Eure Tip´s!
Diese leidige Erfahrung habe ich hinter mir. Xsara Picasso 1.8 16V, Bj 2000.
Wahrscheinlich ist ein Plastikrad der Motoruntersetzung kaputt. Wenn Du das Dach ein wenig mit der Hand verrückst, dann greifen die Zähne des Plastikrades wieder und das Dach wird eine Umdrehung weiter gefahren, dann wieder das gleiche: knattern, Dach steht. Was du brauchst ist eigentlich nur dieses Plastikrad,(ich kann Dir ein Foto schicken) nur, wo du das findest, das ist eine andere Geschichte. (Ich habe das hinter mir und werde hier berichten.) Beim Freundlichen gibt es ein Ersatzteil Citroen# 665133 für den Picasso. Kostet bei Citroen ca. 470€. Zuviel? Das dachte ich auch. Darum habe ich begonnen auf Schrottplätzen zu suchen. Leider ist Xsara Picasso kein Pseudo-Rennauto, das irgend ein Möchte-gerne-jung-Rennfahrer in den Strassengraben fährt, die Modelle mit Faltdach sind auch eher selten, darum musste ich bald aufgeben.
Dann erfuhr ich, dass das gleiche Teil, Webasto Bezeichnung E-Antrieb Zsb ID-Nr. 91268A, auch im Berlingo verbaut ist, da hat es aber wieder eine andere Cit-Nummer. Im Saxo ist es auch verbaut, mit wieder einer anderen Cit-Nummer.
Jedenfalls hatte ich Glück und mit diesen Infos konnte ein bekannter Freundlicher es mir aus seinem Gebrauchtteile-Regal zaubern.
Webasto baut diese Faltdächer, da kann man es probieren. Ich glaube es ist das Hollandia 400 Classic. Ich hatte mehrere male das halbe Internet umgegraben, konnte kaum brauchbare Informationen finden, ausser mit dem Begriff "Webasto 91268A" http://bartebben.nl/onderdelen/citroen/saxo/achter-en-dak-delen/dak-motor/schuifdak-zijl-elektrische-motor-los-webasto.html
Wenn Du rausfinden kannst, in welchen anderen Automodellen dieser E-Antrieb Webasto 91268A verbaut wurde, hast Du auf Schrottplätzen natürlich viel mehr Chancen.
