Meine Beifahrer bekommen in der Winterzeit öfters nasse Füße, da eine mehrere Zentimeter hohe Pfütze im Beifahrer-Fußraum und auch hinter dem Sitz steht.
Mein 4Türer hat ein Glasdach, das ist aber scheinbar regendicht, da dieses Problem tatsächlich nur im Winter auftritt.
Kann es am Schnee auf der Haube liegen, wenn der ein paar Tage liegen bleibt???
Abläufe Schiebedach evtl. verstopft.
Ablauf an der Spritzwand im Motorraum verstopft.
Ablauf Klima dicht? Welches Auto überhaupt...
Sind die stopfen vom unterboden noch da?
Die werden mit der zeit porös und fallen iwann einfach ab :D
(War so beim ZX meiner Mutter)
Dann steht aber nicht das Wasser zentimeterhoch. Durch die Stopfen zieht nur Feuchtigkeit rein.
Wenn so massiv Wasser drin ist, kommts von oben, Klimaablauf sondert doch auch nicht soviel Kondenswasser ab, oder?
Bei dem wagen meiner mutter steht das auch cm hoch. wenn es friert ist da eine Richtig dicke eisschicht.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren beleehren.
War Ebenfalls nur ein Vorschlag.
Zb bei dem 14er bx den ich vor kurzem geholt habe. Waren 2 stopfen weg. Die ganze karre stand unter wasser und dementsprechend war er voller schimmel.
bei den schlaglöchern auf den Strassen fährt man ja im grunde jede 5 meter durch eins und wenn man immer wieder wasser reinbekommt. Das sammelt sich doch. es ist ja nicht so warm im auto das es verdunstet kann.
War ja nur eine mutmaßung von mir.
Also im Zx hinterm beifahrersitz sind es mindestens 2cm.
Bei einem Peugeot 205 hatte sich auch regelmäßig eine feuchte Stelle im Fußraum gebildet. Er hatte kein Schiebedach und auch die Stopfen im Fußraum waren dicht. Es war ganz was anderes: ein Heizungskühler! Dieser wurde getauscht und gut war´s.
