Lenkradfernbedienung Xantia X2
Malzeit,
ich habe mir ein Multifunktionslenkrad (aus einem xm) eingebaut und komme gerade nicht weiter.
Das ich jetzt einen neuen Schleifring brauche ist mir klar, allerdings habe ich kein "freiliegendes" Kabel für die Lenkradfernbedienung gefunden das ich an den hinteren Schleifring anschließen könnte bzw. habe ich auch keinen freiliegenden Anschluss am zuletzt genannten Schleifring erkennen können.
Bin davon ausgegangen das die Fahrzeuge die ohne Lenkradfernbedienung ausgeliefert wurden den gleichen Kabelbaum haben, oder liege ich da falsch?
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich!
Gruß, Phileas
Hmm, dass an deinem Schleifring weniger Leitungen sind ist klar, bei mir fand sich jedoch der volle Kabelbaum für die LFB im Fahrzeug. Kuck mal in deinen Radioschacht, ob da der Stecker der LFB ankommt.
Ansonsten kuck halt mal hinter den Verkleidungen. Airbag und LFB kommen da an 2 verschiedenen und voneinander getrennten Steckern an, evtl. ist der gesuchte nur gut versteckt.
Schleifringe hab ich übrigens beide Varianten hier. Welchen du brauchst hängt von deiner ORGA Nummer ab. Ende 1999 wurden da nochmal die Stecker geändert.
Bei Interesse und sofern du den Kabelbaum gefunden hast, kannst du mir zur Sicherheit Bilder von den Steckern schicken.
Neupreis für nen Schleifring bei Cit liegt bei rund 150 Euro
Beim X1 liegt das fahrzeugseitige Kabel ziemlich weit unten im Fußraum da der Schleifring noch ca. 50cm Leitung hat. Ob das allerdings mit einem XM-Lenkrad auch so funktioniert?
Wünsche viel Erfolg
Ein X2 Lederlenkrad inkl. Multifunktionstasten und Airbag hätte ich übrigens auch noch hier ;)
Beim Umbau von X2 Lenkrad ohne LFB auf X2 Lenkrad mit LFB ist nämlich auch ein anderer Airbag fällig.
...danke schonmal, werde noch Fotos machen bei der nächsten Gelegenheit.
