Nochmal Ladekontrolllampe, glimmt ständig
die Ladekontrolllampe leuchtet eben nicht. Sie glimmt nur noch. Egal ob nur Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft. Glimmt immer. Eigentlich bin ich der Meinung, das die Batterie geladen wird, da ca 14,4 Volt auf meinen Meßgerät angezeigt werden. Aber andererseits geht nach Ladung mit externen Ladegerät nach ca 15 km die ABS Leuchte an (fahren mit Licht), was auf eine leere Batterie hinweist.
Was kann denn da schon wieder kaputt sein?
Muß um 4:30h zur Arbeit, ohne Licht fahren ist da schlecht. Klima, Radio u.a. mache ich schon garnicht an.
Achso, Xantia 1, 2,1 TD
Hoffe, das jemand ne passende Erklärung hat.
Frank
Bearbeitet von frank31618
Überprüfe mal das Kabel D+/61 zur Kontrolllampe auf Scheuerstellen/Masseschluß
Eventuell Wackelkontakt im Armaturenbrett?
Mein X1 zickt gelegentlich auch 'rum. Dann glimmen die STOP-Leuchte und noch zwei andere Leuchten. Nach langer Suche hat sich ein Wackelkontakt/Massefehler herausgestellt. Leichte Schläge auf das Armaturenbrett beheben den Schaden für einige Zeit.
Ich warte derweil auf wärmeres Wetter, damit ich das Brett auseinandernehmen kann...
Kabel sind in Ordnung, denke ich.
Inzwischen bin ich der Meinung, das die Lichtmaschine doch nicht lädt.
Hat jemand eine günstig und superschnell zu verkaufen.
Oder kann man die reparieren?
ich hatte auch schon mal eine lockere Batteriepolklemme als Ursache für das Nicht-Laden einer Batterie. DIe Ladekontrollleuchte war da auch permanent am Glimmen.
Hab's aber erst gemerkt, als die Lima getauscht war und der Fehler weiter auftrat... Anfängerfehler!
Jörg
