geht zwar nicht um meinen Citroen, sondern um den Audi, aber egal.
Aufgrund großen Zeitmangels und eines nicht zu lokalisierendem Wasserverlustes habe ich einige Zeit beim Audi immer nur Wasser nachgekippt und bin am Ende mit mehr oder weniger reinem Wasser gefahren.
Der Wagen sollte eigentlich in die Werkstatt um den Wasserverlust zu finden und danach wollte ich das Kühlsystem mal mit Kühlerreiniger durchpusten (hab ich früher schonmal gemacht, da kam ein Dreck raus....)
Nun hat es sich inzwischen ergeben, daß der Wasserverlust weg ist. Entweder hab ich ihn beseitigt (hab immer wieder an Kleinigkeiten rumgebastelt wie Deckel vom Ausgleichsbehälter gewechselt usw. Da der Kühlwasserverlust aber immer nur sporadisch war, kann ich das nicht auf eine Maßnahme zurückführen), oder das Loch ist inzwischen zugerostet, zugekalkt o.ä.
Prinzipiell würde ich gerne nochmal Kühlerreiniger reinpacken, da ja sich durch den fehlenden Frost- und Korrosionsschutz vielleicht doch einiges abgesetzt haben könnte, aber ich hab Angst, daß es dann wieder undicht ist.
Oder Kühlerreiniger rein, Schmodder raus und danach neubefüllen und gleich Bars Leaks mit rein?
Martin
Ich würde das Kühlsystem auch mal reinigen. Mach ich mit allen Autos so und senke dabei bei den meisten alten Karren die Temperatur um ca 5-10 Grad. Ich hatte nie probleme.
LG Florian
die Wasserpumpe schon geprüft ?
Die hat eine kleine Öffnung, an der sie irgendwann Wasser entläßt.
In letzter Zeit verkaufen wir auch vermehrt Wasserpumpen für Audi/VW, bei denen sich in der Originalen das Kunststoffrad von der Welle gelöst hat.
Sieht dann aus , wie ein Zylinderkopfschaden, ist es aber nicht.
Gruß Herbert
Ne, direkt bis an die Wasserpumpe bin ich nicht vorgedrungen. Das ist immer ein ziemliches gefummel.
Allerdings habe ich die Wasserpumpe vor 60.000km beim Zahnriemenwechsel mitgetauscht...
war ja nur ein Vorschlag. :)
Es kann halt sein, das du mit dem Reiniger eventuell die undichte Stelle wieder öffnest.
Ich würde so was nur dann einsetzen, wenn ich Temperaturprobleme hätte.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
