OT: Peugeot 309 Diesel will nicht?
Hallo zusammen!
Jetzt spinnt auch noch mein Aushilfs-Peugeot 309D... :(
Gestern ist er noch angesprungen und heute morgen einfach nicht mehr.
Er orgelt zwar ordentlich - aber es tut sich nichts.
Das einzige, was ich noch anmerken kann, ist daß die gelbe Vorglühleuchte nicht geht.
Vielleicht ist das ja ein Hinweis darauf, was kaputt sein könnte?
Ich poste hier, weil der XUD-Motor ja auch im Visa, Xsara und ZX verbaut wurde - und es da sicher einige Gemeinsamkeiten geben sollte?
Danke!
Christian
Vorglührelais kaput? Glühkerzen die den Geist aufgegeben haben?
Probier Startpilot, läuft er damit an, ist das Problem sowieso beim Vorglühen zu suchen.
Danke erstmal!
Aber Startpilot? Das letzte Mal, wo ich sowas gebraucht habe, hab ich den in die Verteilerkappe gesprüht?
Wo soll ich den denn beim Diesel hinsprühen?
In die Ansaugung, also da wo er die Luft herholt.
Startpilot in die Verteilerkappe? Da kommt höchstens Kriechöl rein um die Feuchtigkeit raus zu kriegen ....
Startpilot geht immer in den Lufti, wie soll es denn anders in den Verbrennungsraum kommen?
Alles klar und DANKE!
Werde ich morgen früh mal testen - heute ist es zu dunkel... ;)
Moin!
Als zweite Möglichkeit: Starthilfekabel.. vom Batterie-Plus zu einer der Glühkerzen (der hintere Tei, wo das Kabel dran ist... ) ca. 20 Sekunden dranhalten, dann abmachen und möglichst bald starten.
anfichtn
Ich tippe auch auf Glühkerzen, die gehen gerne mal kaputt, ohne das man's merkt. Mit einer oder zwei springt er etwas unwillig noch an, ganz ohne dann gar nicht mehr.
Jan
Also, heute vormittag wollte ich mal Andreas' Tipp testen.
Lege also das Starthilfe-Kabel ins Auto und denke mir, daß es sicher nützt, wenn ich vorher Zündung und Vorglühen einschalte. Setze mich ins Auto, drehe den Schlüssel und siehe da, das gelbe Licht geht! Drehe weiter, starte und die Kiste springt an...
Höchst nervig, dieser alte Diesel! :S
Freue mich schon auf meinen 'neuen' BX mit LPG! :)
Danke für die Hilfe!
Christan
Dann hoffe ich mal, dass es eine ordentliche LPG-Umrüstung ist. Sonst kannst Du hier bald noch viel mehr posten ;-)
Dann isses offenbar das Vorglührelais, das Harald bereits erwähnte, das hängt dann wohl.
Jan
