wollte demnächst meinen Druckspeicher am BX TZD Turbo (break) wechseln. Da ich ich Student bin besorge ich mir die Teile meißt vom Schrottplatz. Gibt es zwischen den einzelnen Typen und Motoren diesbezüglich Unterschiede? Wenn einer noch so´n Druckspeicher rumfliegen hat - bitte anbieten.
MfG
vom Schrottplatz brauchst du Dir keinen "neuen" Speicher besorgen, es sein denn, du weisst genau, dass dieser grade erst frisch eingebaut war.
Meist sind die schon genauso platt wie dein jetziger, somit könntest du dir die arbeit sparen.
Soweit ich weiss, sind die Druckspeicher aber bei allen BX-Modellen die gleichen
HI
Es kommt dir biliger wenn du dir neue Bestellst. Sind rund 35,-€
z.B. www.f-w-meisen.de
Der hält locker 5 Jaher. wenn dir der schrotter den rest druck in der Federkugel zeigen kann. ok läst sich drübr reden. Kenne aber keinen Scrotter der das macht. ;-)
