Hi Leute, auf der Suche nach einem Kühlwassertemperaturgeber M14x1,25 bin ich auf den Geber 1338.42 für den Jumper 2,5TD gestoßen.
Hier steht das der Geber für das Fernthermometer ist, also wohl nicht für die ECU. Was ist den ein Fernthermometer?
Laut den Widerständen kommen die Werte dem meines Temp.Geber fürs Steuergerät recht nahe:
  • Temperaturbereich [°C]: 25
  • Temperaturbereich [°C]: 80
  • Widerstand [Ohm]: 2056
  • Widerstand [Ohm]: 300
Hat hier evtl. jemand eine ausführlichere Tabelle mit den Widerständen in den entsprechenden Temperatur bereichen?
Hier nochmal ein anderer Link.
Und ein dritter.
Vielen Dank schonmal:)
Bearbeitet von real3D
Fernthermometer ist die Temperaturanzeige im Cockpit.
Gruß Herbert
Ah OK, dann hat sich das leider erledigt.
Allerdings finde ich den Widerstandswert etwas komisch, bei 25°C 2kOhm passt eher zu einem Geber fürs Steuergerät.
Habe hier einen Geber für die Kühlwassertemperatur Anzeige im cockpit mal nachgemessen, bei knapp 20°C hat er unendlich Widerstand. Macht ja Sinn, da die Anzeige im Cockpit ja erst bei höheren Temperaturen ausschlägt.
ist der, den du suchst eventuell braun oder grün ?
Der grüne von z.B. Hella wäre dann laut denen für die Anzeige.
Aber warum ........
Gruß Herbert
Gefunden! Cit-Nr.133878 , Hella 6PT 009 309-071 , Febi 18987.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Farbe weiß ich nicht, wichtig ist das Gewinde M14X1,25 und das es ein TemperaturGeber für das Steuergerät ist. Alternativ kann ich auch den Geber vom Audi 80 verbauen M10X1, da ich hier den passenden Adapter liegen habe.
Aber ein direkt passender Geber wär mir natürlich lieber ;-)
Und hier ist der Geber den ich suche ;-)
Ich danke dir vielmals :-)
PS: Hast du evtl. eine Tabelle mit den Temperatur/Widerstandswerten?
