C6 Die Standlichtbirne wechseln? (Foto)
Hallo
Die Standlichtbirne kann man nicht mal soeben
gerade auswechseln.
Beim betrachten der Sachlage, ist mir aufgefallen,
dass man ohne Ausbau von Teilen, es nicht
möglich ist, die Standlichtbirne auszuwechseln.
Sehr Servicefreundlich gemacht. :)
Muss der LSD-Behälter :) vorher weggeschraubt werden?
Muss das Platikteil oberhalb der Frontverkleidung
weg oder gar das Frontteil insgesammt abgebaut
werden?
Fragen über Fragen, wer kann dazu Tips geben ?
Wer hat die Arbeit schon einmal gemacht ?
( Ohne Tips, macht man sich manchmal viel unötige Arbeit)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Das ist es in der Tat!
Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht um die Sache einfach zu gestalten.
Du brauchst nur die kleine Abdeckung oberhalb des SW demontieren. Darunter befindet sich der Deckel zum Birnenwechsel.
Die Fassung der Birne ist mit einer praktischen Verlängerung versehen, die den bequemen Wechsel gestattet.
Bearbeitet von *Dotti*
Hallo Dotti
Danke für die Info zum Standlichtbirnen wechsel.
Dein Bild war sehr hilfreich.
Danke nochmals-Dotti
liebe Grüsse
Hätte ein Blick in die Bedienungsanleitung nicht zu der selben Erkenntnis geführt?
Oder traut Citroen diese Arbeit nur C5 III Fahrern, aber nicht C6 Fahrern zu?
Bernhard
Hallo
Lieber Bernhard, Du hättest recht, ich habe aber im Handbuch zum C6 nachgelesen,
vooor der Fragestellung in dem Forum:
Aber, Ich muss einen Fehldruck der Betriebsanleitung haben. :)
In dem mitgelieferten Handbuch meines C6es steht nüchts,
über das wie, wie die Standlichtbirne ausgewechselt wird.
Ich fand nur den Hinweis, alle Arbeiten die etwas mit dem Frontscheinwerfer zu tun hat,
sollte man von einer Citroen-Werkstatt machen lassen.
Es könnte aber sein, dass ich in dem Punkte Standlicht, etwas
Überlesen habe.
Das ist aber kein Beinbruch, nicht schlimm, finde ich.
liebe Grüsse
ich finde es traurig, wenn solche Angaben nicht mehr in einer Bedienungsanleitung stehen... Vorallem, wenn es (wie bei den Standlichtbirnen) so einfach ist, sie zu wechseln. Und darum hatte ich beim C5 III diese Angaben glücklicherweise gefunden (ähnlich wie beim C6: kleine Blende weg, dann ist da ein gut zugänglicher Deckel...). Was anderes ist es, wenn um die Xenon Scheinwerfer geht.
Bernhard
Hallo
Beim Auswechseln der Standleuchtenbirnen, nachdem die PVC-Blende wie oben auf dem Bild beschrieben, entfernt wurden,
sieht man eine runde schwarze Kappe, die man
einfach abziehen kann.
Dann kommt ein weisser abgewinkelte PVC-Stab, der eine Verlängerung
der Standlichtlampenfassung ist und etwa auf 19 bezw.17 Uhr steht,
je nach dem ob es die Fahrer- oder die Beifahrer-Seite ist.
Den Stab muss man drehen, damit er auf 18 Uhr steht und man das
ganze Standlichtgedönse dann rauziehen kann.
Wenn man den PVC-Stab NICHT auf 18 Uhr stellt, kann er beim rausziehen
abbrechen.
Bei der 19 bzw. 17 Uhr Stellung, ist die Lampenfassung durch
2 Nasen verriegelt.
Die 18 Uhr-Stellung des PVC-Stabes, hebt die Verriegelung auf.
Ein Tachenspiegel erleichtert den Austausch der Birnen erheblich. :)
liebe Grüsse
  • 7 Jahre später...
Ah, danke euch.
Hatte mal flüchtig geguckt und schlimmes befürchtet.
In meiner Betriebsanleitung steht nichts.  C6 aus CH.
Gruß Torsten
  • 11 Monate später...
1. )  Ich wollte bei meinem C 6 die Fahrlichtbirnen in dem Stoßfänger wechseln.
Aber wie ???
2.) Zugang zu den Hauptscheinwerfern iss ja oben beschrieben, komme aber nicht an die neben den Hauptscheinwerfern bzw. weiter hinten sitzenden Begrenzungsleuchten (teilw. in gelb) ran.
Lösung zu 1.) und 2.) ???
Besten Dank
achim
Gib in der Suche einfach Tagfahrlicht ein, gleich als 2. oder 3. steht eine Beschreibung.
Die Tagfahrlicht Birne im C6 könnte man relativ einfach selbst tauschen - aber man kann es nicht, da es die Birne nicht einzeln zu kaufen gibt! Man muss den gesamten Lampenträger (inkl. Blinkerbirne) bei Citroen bestellen. Alternativ gibt es in der BMW Tuning Szene LEDs, die auf den C6-Lampenträger passen, sind dann allerdings nicht mehr warm-weiß, sonder eben so ein blau-weißes LED Licht. Ist nicht jedermanns Geschmack (und hat keine TÜV Zulassung).
Zum Tauschen einfach den Rahmen der TFL/Blinker-Einheit raushebeln und das Lampengehäuse ausclipsen. Zum Öffenen des Gehäuses die Nasen am Lampenträger anwärmen, da sie sehr leicht abbrechen (wenn man den Lampenträger komplett kauft, erübrigt sich das Anwärmen).
Nachtrag: Der Lampenträger (also der rückseitige Deckel des TFL/Blinker Gehäuses mit TFL- und Blinkerbirne), hat 2017 bei Citroen pro Seite 17,96 EUR + MwSt gekostet. Ist also nicht ganz so schlimm, wie man für den C6 erwarten könnte...
Bearbeitet von C6per
Besten Dank für Eure Tipps !
Frage zum Ausbau der TFL/Blinkereinheit, "Den Rahmen einfach raushebeln " geht das so  einfach ???
Danke für Hilfe.
