BX Kühlwasserblindkappe
bei meinem BX Saugdiesel gibt es an der Rückseite eine Gummikappe über einen nicht genutzten
Kühlwasseranschluß vermutlich für andere Modelle. Diese Kappe ist jetzt Leck -- gibt es sowas
neu -- wie heißt das Teil genau -- gibt es Alternativen ?
mit Gruß und DANK im voraus
Hallo, Rückseite von was?
Meinst du etwa eine fingerkuppengroße Blindkappe mit 8 mm Innendurchmesser, die am Kühler (in Fahrtrichtung gesehen) hinten links unten sitzt?
Das ist der ab ORGA 5287 verbaute Verschluß zum Kühlwasserablassen. Ersatzteilnummer sollte 96 143 542 sein. Bis ORGA 5286 wurde stattdessen ein Stück Kühlwasserschlauch von 8 mm Innendurchmesser dort angeschlossen und mit einer Schlauchschelle an einer blinden, etwas weiter oben am Kühlergehäuse angeformten Schlaucholive angeschlossen. Die Ersatzteilnummer hierfür sollte 95 602 673 sein. Irgendein 8 mm Kühlwasserschlauch auf Maß geschnitten und 2 Schlauchschellen tun es sicher ebenso gut, wenn du denn diese Blindolive hast.
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
Oh - Entschuldigung, meinte natürlich die Rückseite vom Motor. Hatte heute großes Glück das bei Cit jemand bereit war nach
diesem Teil zu suchen. Soll sein: BY- PASS VERBIND 00001307J3. Nochmal Dank für deine Bemühungen !
Hei,
und waswars ? Habt Ihr was gefunden ?
Du kommst aus Bremen ?
Mein Couseng hat dort in den Böttchergassen ein Geschäft, ,
Bis denne, ,
