Hilfe!! Xantia X1 Bremsen qualmen nach Bremsklotzwechsel...
habe gerade bei meinem Break die vorderen Bremsen gemacht. Alles war frei und gängig...
Wollte die Handbremse wie beim BX ein- bzw. nachstellen(Bremse Tretten und Handbremshebel ziehen und lösen bie Sie sich nachstellt. Hat aber nicht funktioniert.)
Also nun zu meinem Problem, bin nun ca. 50Km gefahren und nun qualmt vorne links das Rad und ist warm.
Hat jemand eine Idee??
Danke im Voraus.
ACCM Gold
Kolben richtig zurück gedreht?
Und wie Handbremse eingestellt?
Normalerweise muss bei einem Bremsenwechsel vorne nur das Handbremsseil ausgehakt werden, Bremsen wechseln und dann einfach wieder den kleinen Nippel des Handbremsseils einhaken.
Hatte den Fehler auch gemacht. Entweder hast du den Kolben nicht richtig rein oder ihn zumindest nicht in die richtige Position gedreht. Die Nase auf dem Rücken des Bremsklotzes muss in die Nut am Bremskolben passen
Kolben richtig zurückgedreht.
Handbremse hat erst auf den letzten drei Zähnen gehalten, wollte sie halt nachstellen!? Hatte halt gedacht das es so einfach ist wie beim alten BX!?
Gruß ACCM Gold
Hi., Nightmare wird mit einiger Sicherheit Recht haben. Bau die Bremse nochmal auseinander.
Torsten
Gruß ACCM Gold
Das geht so, wie du es oben selbst beschrieben hast. Da liegt der Fehler also vermutlich nicht
Denke ebenfalls, dass es der Kolben ist.
Wobei man bei nicht vollständig rückgestellten Kolben die Klötze kaum reinbekommt.
Zur Handbremse:
Des öfteren habe ich gelesen, dass nach einiger Zeit ein einstellen nichts mehr bringt und die Seile getauscht werden müssen.
erst mal prüfen, wie viel Spiel das Handbremsseil hat. Ich habs auf den halben Nippel eingestellt.
Könnte in der Mitte an der Waage nicht richtig eingehängt sein.
Gruß Herbert
Danke nochmal für eure Tipps!!
Werde mich morgen mal drum kümmern, nur gut das man(n) mehrere Autos hat...und nicht auf seine "bessere Hälfte" hört, lach!!
ACCM Gold
