Infrarot-ZV funktioniert nur teilweise
ich habe ja nun einen neuen 94er X1 mit der 1,6er Maschine.
Der Wagen hat auch die Infrarot-ZV. Diese ging beim Kauf nicht, also habe ich mir neue Akkus für die Fernbedienung geholt. Um genau zu sein zwei mal die CR 2032 3V Akkus.
Also Akkus reingesetzt, Knopf gedrückt und es funktioniert. :)
Dann das Elektroteil des Schlüssels mit den Akkus drin in den Schlüssel gesteckt, gedrückt und... es geht nicht mehr.
Wieder raus, geht. Wieder im Schlüsselgehäuse, geht nicht.
Dann habe ich darauf hin das Schlüsselgehäuse sauber gemacht. Geht immernoch nicht.
Woran kann das liegen?
Wenn die Elektronik im Schlüssel ist und man drückt, glimmt die rote Lampe leicht auf, mehr aber nicht.
Wenn die Elektronik draußen ist funktioniert alles einwandfrei.
Servus,
mal alle Lötstellen genau inspizieren, ggfs. mit einer Lupe.
Sieht so aus, als ob beim reinpfriemeln der Elektronik ins Gehäuse stets eine gebrochene Lötstelle etwas Druck bekommt und der Kontakt abreißt.
Kann man vorsichtig nachlöten, sollte kein Problem sein.
Gruß...
Nun, auf genauem Blick kann ich nichts erkennen.
Ich löte einfach mal die Stellen des Klickers, der Lampe und des Infrarotsenders (dieser wackelt leicht) nach.
Alles klar. Der Sender war wackelig. Nach dem nachlöten funktioniert wieder alles einwandfrei :)
Ist bei meinem bx ähnlich.... von aussen geht der mist gar nicht,aber wenn ich im auto sitze mit der fernbedienung direkt unter der linse funzt alles problemfrei.... scheiss technik finde ich.... deshalb benutz ich die fernbedienung gar nicht....das ärgert mich nur.=( Das ist aber gott sei dank das einzige was mich an meinem auto ärgert.=)
