es geht um folgendes: hab ja kuerzlich einen xm bj.96 bei einer niederlassung gekauft. hab auch den 120 tkm-kd bekommen, mit zahnriemen, neuen bremsen hi...soweit so gut. ich bat auch drum die klimaanlage zu überprüfen!
irgendwie hab ick dem braten nich jetraut...gestern nun hab ichs machen lassen. bei einer sehr netten peugot-garage hier im dorf. und siehe da, kältemittel musste aufgefüllt werden. jetzt ist die anlage also aufgefüllt, gereinigt und desinfiziert.
is ja nich sone grosse sache...aber mir waers lieber gewesen, der meister haette nichts machen brauchen (immerhin im verkaufsgespraech, ja klimaanlage schauen wir nach).
da ich nen bisschen schuechtern bin und nich so gerne wegen jeder kleinigkeit nen geschrei mach, werd ich wohl die sache auf sich beruhen lassen.
aber es wuerde mich sehr interessieren wir ihr mit so was umgehen wuerdet, wirklich. weil, ich muss als kunde sicher noch einiges lernen...:-)
gruesse nils
andreas martin
accnils postete
gruesse nils
hallo nils,
ohne hier die nl in schutz nehmen zu wollen - wahrscheinlich waren beide korrekt, dein meister wahrscheinlich wegen neuen kunden etwas mehr.
die klima ging - das wurde überprüft; etwas kätemittel hat gefehlt - na wenn schon - das hätte man auch auffüllen können wenn die klima nicht mehr ausreichend gekühlt hätte
gruß andreas martin
Stess Machen!!! Hätte er sofort machen müßen!!
er will doch das du Kunde bleibst, ansonsten Händler wechseln!!!
ACCM Oliver Weiß
Nun ja, ich würde da mal freundlich nachfragen und die Geschichte erzählen. Je nach Reaktion kannste ja noch immer entscheiden ob du nachtragend bist oder nicht.
Direkt Streß würde ich nicht machen, denn damit erzeugt man meist nur unnötigen Widerstand!
Und noch was: vielleicht hat die 2. Werkstatt dich ja auch besch... oder warste dabei als das Kältemittel aufgefüllt worden ist? Merkst du einen Unterschied zu vorher?
Olli
Hallo Nils,
soweit ich weiß, besagt die Prüfvorschrift für Citroen Klimaanlagen, daß die Anlage eine bestimmte Lufttemperatur in Differenz zur Außentemperatur nach einer bestimmten Wartezeit (ca. 10min) erreicht haben muß. Gemessen wird am Mittelausstömer. Daher kann passieren, was andreas martin schon geschrieben hat: die Anlage funktioniert einwandfrei, trotzdem könnte man noch etwas Kältemittel nachfüllen.... Erst recht, wenn man den Auftrag dazu erhält.
Also mal bei der NL (beim Verkäufer) nachfragen, was er zu dem fehlenden Kältemittel meint. Und dabei möglichst freundlich bleiben, vielleicht brauchst Du sie ja mal....
Bernhard
